« Fenster & Türen
·gelöst· Zulässige Durchbiegung eines Türblatts teilen
  •  cH_rI_sI
10.2.2021 - 8.4.2022
5 Antworten | 3 Autoren 5
Hallo allerseits,
ich habe heute bei einem Professionisten 2 Innentüren reklamiert, wo im geschlossenen Zustand die obere und untere Ecke des Türblatts jeweils 4-5 mm von der Zarge wegsteht (liegt somit auch nicht an der Dichtung an) - in der Mitte sind es 1-2 mm. Aufgrund dieses Mangels scheint Licht durch und auch akustisch ist das nicht optimal.
Lt. Hersteller sagt die ÖNORM B 5335, die ich aber leider nicht habe aus, dass dies zulässig ist.
Kann das wirklich sein? Würde ich echt ich echt arg finden, welche Toleranzen die Industrie in diesen Normen verpackt.
Danke schonmal für eure Rückmeldungen!
Lg,
Chrisi
  •  Squawvally
Die ÖNORM B 5335 regelt den Einbau von Türen. Dazu gibt es eine Vorgabe, dass die Tür in der Lotrechten maximal 2 mm abweichen darf.
Die Abweichung vom rechten Winkel im Sturzbereich darf maximal 1mm betragen.
Die Verwindung der Zarge darf bei der Beanspruchungsklasse A maximal 3 mm, bei der Beanspruchungsklasse B und C maximal 2 mm betragen. D.h. die Zarge darf an den Eckpunkten gemessen diese Abweichung Diagonal haben.
Jetzt wäre noch gut zu wissen, ob die Zarge passt oder das Türblatt die Verwindung aufweist.
  •  cH_rI_sI
10.2.2021  (#2)
Die Zarge dürfte passen - d.h. In meinem Fall? Danke schon mal für weitere Klärung
  •  cH_rI_sI
8.4.2022  (#3)
Es ist definitiv das Türblatt gebogen - ist das wirklich noch in Toleranz wenn es oben und unten von der Zarge 4-5 mm wegsteht?
Wenn ja, finde ich es schon arg, wie großzügig und somit Kunden-unfreundlichen die Normen ausgelegt werden...
  •  Phil0815
8.4.2022  (#4)
Wo sind die Innentüren verbaut?
ist die richtige Klimaklasse verbaut worden?
  •  cH_rI_sI
8.4.2022  (#5)
Die Türen von WC und Büro ist betroffen.
Ob der Bauträger und folglich der beauftragte Professionist Türen der richtigen Klimaklasse gewählt haben, weiß ich als Laie leider nicht - im Angebot steht nur:
Standardausführung Innentüre
  Ausführung Zarge:
Holzumfassungszarge
Oberfläche: weiss matt lackiert (lt. Hersteller) Dichtung: weiss
Ausfürung Türblatt:
Innenlage: Röhrenspaneinlage
Oberfläche: Weiß matt lackiert (lt. Hersteller)
Rosettengarnitur
Modell: r&r Norbert,
Oberfläche: Edelstahl matt
WC / Bad Türe: Ausführung wie Innentüre mit WC Beschlag
Nächstes Thema: Fensterinnenbänke nach dem Innenputz ?
