Folie - Dampfsperre - Tramdecke teilen
31.1.2021 1 2021-01-31T23:03:00+01:00
  •  AndiBru
Hallo Forum, prinzipiell habe ich schon eine "Ahnung" vom Bau aber nachdem immer mehr Meinungen auftauchen bin ich nun doch etwas "unsicher" was gescheit ist.
Folgende Situation:
Wir haben im Altbau eine Tramdecke, sprich alle ca. 80cm einen
Holzbalken mit 15/25,
darunter voll Schalung 2,5cm
darunter Schilf
darunter nur ca. 5mm "Putz" mit Rissen emoji
darüber "Rohdachboden" sprich Sparren, Lattung Ziegel
Wie würden jetzt gerne die Decke dämmen sprich den Bereich zwischen den Trämen mit 25cm Schüttung auffühllen und noch oben drüber eine 5cm schicht um auf 30cm zu kommen und da haben wir einige Meinungen gehört:
Schüttung mit "ThermoTec", oder gleichwärtig sprich Styropor Klebergebuden ca. 30cm stark.
Bezüglich der "Folie" nun ein paar Meinungen:
o) keine Folie - da der Putz nach dem neuerlichen Spachteln eh Luftdicht ist braucht man keine.
o) Normale Baufolie zwischen und über die Tram legen - muss an den Rändern nicht sauber verlegt werden und fertig
o) unbedingt eine Dampfbremse wie beim DG Ausbau, hinlegen genügt.
o) unbedingt eine Dampfbremse wie beim DG Ausbau, aber gut verklebt und Glaswolle nehmen.
o) Wenn man keine Wolle nimmt, braucht man garnichts.
Sodala.
Ich hätte meine Eigene Meinung, wenn die Untersicht vollflächig mit Netz gespachtelt ist, bin aber wieder einmal auf Eure Inptus sehr gespannt da ich mir nun unsicher bin ob es nicht doch ein Blödsinn ist.
Wenn ihr eine alternative zum Dämmstoff habt gerne, er soll halt möglichst leicht sein da die Decke nicht so stark belastet werden sollte, der Raum wird oben deshalb auch nie genütz werden.
Das Dach bekommt eine Vollschalung, Unterspannbahn, Kontra-,Lattung und Tonziegel.
DANKE und LG!
Luftdichtheit innen ist eine Grundvoraussetzung hat aber mit der Folie nur indirekt etwas zu tun. Du musst auch auf die Diffusionssituation achten. Ich bin mir relativ sicher, dass es im Bereich der Balken zur Kondensation kommt, würde dir aber empfehlen das mal mit ubakus.de zu simulieren.
Die Folie kann im Balkenbereich auch kontraproduktiv sein, weil die Überdämmung nur 5cm dick ist. Ich würde da zu einer kapillaraktiven Folie raten und oben drauf entweder Zellulose oder Glaswolle, idealerweise mit mehr als 5cm Balkenüberdeckung.
Der Dachraum muss belüftet sein!
Nächstes Thema: [Gelöst] Markiesenfirma gesucht (OÖ)
