« Elektrotechnik & Smarthome
Bodendose im Wohnzimmer - wer hat eine und welche? teilen
28.1.2021     3 Antworten    3 Autoren 3 2021-01-28T20:57:00+01:00    1 Empfehlungen
  •  nOerkH
Wir wollen im Wohnzimmer 2 Bodendosen im Estrich verbauen. Eine beim Esstisch, eine im Bereich der Rückwand der Couch.
Einerseits wollen wir keine Stolperfallen für etwaige Kabel die temporär angeschlossen werden (Fondue, Handyladegerät, ...) andererseits kommt ggf. ein (zwei) Subwoofer für ein DBA in die Nähe der Couch - die Kabel sollen natürlich so wenig wie möglich in der Gegend herum baumeln. Solche "Freischwinger" frisst der Staubsaugerroboter gerne ...
Als ich ein wenig recherchiert habe hat mich fast der Schlag getroffen, was so eine höhenverstellbare Box mit Deckel kosten soll - unter 300€ braucht man da nichtmal dran denken. Die Skala scheint nach oben hin endlos offen zu sein ...
Ich brauch keinen Bentley unter den Bodendosen in meinem Estrich - erinnert sich jemand der tollen Forengemeinde welchen Hersteller/welches Modell ihr verbaut habt und wo ihr das bezogen habt?
empfohlen wurde mir der https://www.rowa-moser.at/ - vertreibt offenbar Produkte von PUK und soll bezahlbar sein
nur welches Schweinderl darf es denn sein?
Beim oben angesprochenen Bentley, OBO Bettermann wär es wohl die UDHOME2
2021/20210128803167.jpg
optisch würd mir das schon so passen wie die mittige Dose mit dem Bodenbelag ..
im PUK Prospekt schaut das so aus
2021/20210128697712.jpg
auch in Ordnung, nur welche Serie ist die richtige, ich vermute etwas in die Richtung eines UKE160 V - nur ist das alles was man braucht.
Echt ein komplexes Thema - über eure Erfahrungen und Bezugsquellen würd ich mich freuen
  •  mattmein
2021/2021012889520.jpg
Hab bei der Ecke wo zwei bodentiefe Fixverglasungen zusammenstoßen eine gebürstete Edelstahl Dose verbaut. Haben vor dem Trockenaufbau einen Holzrahmen an die Bodenplatte gedübelt und in diesen die Verrohrung gelegt. Die Dose ist nur mit zwei kleinen Schrauben am Holzrahmen gesichert.
Hab die Dose auch tiefergelegt, so dass man problemlos einen Stecker mit Trafo einstecken kann und trotzdem den Deckel zubekommt und nur das Kabel beim schwarzen Schlitz mit den Bürsten rausschaut.
Die Dose hat um die 45€ gekostet. Der Deckel ist soft-close und die Dose  macht einen sehr massiven, robusten Eindruck.
2021/20210128222448.jpg
Ist zwar keine Bodendose, aber in der Küchenarbeitsplatte hab ich eine EVOline BackFlip Drehdose verbaut, der USB Anschluss ist recht praktisch zum Handyladen und macht Spaß die aufzuklappen ??
Kosten 85€.
-Preis und Infos zum genannten Produkt: EVOline BackFlipAnzeige
  •  nOerkH
Gute Idee ... ich hab von OBO schon eine leere Abzweigdose zuhause (vom Müllplatz - hat jemand wohl nicht mehr gebraucht) als ich gesehen habe, was die noch zusätzlich für die Kassette oder den Geräteeinsatz haben wollen hat's mir gleich die Schuhe ausgezogen ...
Dem Rowa Moser geb ich noch eine Chance, wenn da auch über 300€ aufgerufen werden, wird es wohl die Holzkonstruktion alá @mattmein werden .. Nivellieren wird's dann wohl nicht die Stellschraube sondern der Bandschleifer an den fertigen Estrich 🤣
Hast du das Holz des Rahmens roh gelassen oder irgendwie vor Feuchtigkeit geschützt (gestrichen, ggf. sogar mit Flüssigkunststoff oder sonst etwas robusterem?)
Bei uns hat seinerzeit der Elektriker darauf vergessen, eine solche Bodendose im Wohnzimmer zu setzen und so wie bei der Kücheninsel nur einen Schlauch samt Kabel hingezogen. Als wir draufgekommen sind, war es zu spät: Nicht nur, dass der Estrich schon drinnen war - beim nachträglichen Öffnen der Stelle hat sich gezeigt, dass wir eine recht große Stelle hätten freilegen müssen, um auch die FBH FBH [Fußbodenheizung] in diesem Bereich aus dem Weg zu bringen. Das war es uns dann auch nicht wert.
Mein Tischler/Bodenleger hatte dann die glorreiche Idee, er versetzt uns als Ersatz eine Möbeleinbau-Dose und schneidet aus dem Parkett einen Deckel, der mit einem Kompriband eingefasst ist, damit er schön liegt und in Position bleibt. Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden, würden das sofort wieder so machen und freuen uns, dass wir uns so eine sündteure Einbaubox erspart haben.
Bei uns ist die Dose im Erker, wo zwei Relaxsessel und ein kleiner Glastisch stehen. Wir haben sie für Handyladekabel oder Tischlampe oder Christbaum-Beleuchtung vorgesehen, verwenden sie zugegebenermaßen aber nur unregelmäßig. Das ist mit ein Grund, warum wir uns über die Kostenersparnis sehr freuen.
2021/20210128870121.jpg
2021/20210128751473.jpg
Von den oben abgebildeten Bodendosen würde für mich bei so hohen Preisen nur eine in Frage kommen, bei der bei Benutzung weder der Deckel noch ein Auslass hochstehen, sondern nur das Kabel durch eine Öffnung nach oben geführt wird.
Nächstes Thema: Elektro- und Lichtplaner für KNX und Dali gesucht
