Zementestrich
  •  Gast Chris
23.11. - 28.11.2005
5 Antworten 5
Hallo, ist es normal, dass sich nach Erhärtung des Zementestrichs die FBH FBH [Fußbodenheizung] durchzeichnet oder ist da was falsch gelaufen?
Die FBH FBH [Fußbodenheizung] kommen zwar nicht durch aber man kann erkennen, wo diese verlegt wurde. Wurde hier zu wenig Estrich eingebracht?
  •  Electronics
23.11.2005  (#1)
Wenn das "Durchzeichnen"... in Form von hellen Stellen besteht, erscheint es mir plausibel. Entlag der Rohre der FBH FBH [Fußbodenheizung] entweicht durch die Wärmeabgabe während des Ausheizprogrammes die Feuchtigkeit schneller, wodurch der Estrich entlang der Rohre heller wird. ¶ Gruss Gerhard
  •  Gast Chris
25.11.2005  (#2)
Zementestrich - Mit dem Ausheizen wurde noch nicht begonnen! Und es betrifft fast ausschließlich das OG. Es sind hellere Stellen teilw. mit leichten Erhebungen (unter 1 mm) und ließe sich so die gesamte Verrohrung der FBH FBH [Fußbodenheizung] nachziehen.
Estrich ist nachgeprüfte 6 cm dick.
Kann hier was falsch gelaufen sein?
  •  Electronics
25.11.2005  (#3)
Ein Bild ...sagt mehr als 1000 Worte. Bevor wir hier weiter über das Aussehen und Deine darauf begründete Befürchtung rätseln, wäre ein Bild hilfreich. ¶ Gruss Gerhard
  •  RobertB
25.11.2005  (#4)
Schiefgehen - kann immer was. Ich würde an deiner Stelle einen Schraubenzieher und einen Hammer nehmen und ganz vorsichtig beginnen an einer Stelle den Estrich abzutragen (1cm x 1cmm) Vielleicht ein wenig seitlich. Dann kannst du die Tiefe des Heizungsrohres feststellen. Wenn es nach 4 cm nicht auftaucht, dann mit ein bisschen Sand-Zement-gemisch wieder zuschmieren. Wenn es höher liegt, dann hol dir doch die Leute her und reklamiere.
  •  chris
28.11.2005  (#5)
hab auch FBH FBH [Fußbodenheizung]+Zementestrich - Hab auch FBH FBH [Fußbodenheizung]+Zementestrich und da sind keine Erhebungen zu sehen. Estrich trocknet jetzt schon über 1 Monat vor sich hin, ausgeheizt wurde noch nicht. Welches FBH FBH [Fußbodenheizung]-System wurde bei dir verlegt? Gittermatten? Noppenplatten? oder einfach auf die Bodendämmung getackert?
Nächstes Thema: innenputz-dämmung-estrich
