Sichtschutz selber bauen, aber wie?
20.1.
-26.1.2021
13 Antworten
10 Autoren
ich denke die schwarzen formrohre sind kleine stücke, welche die Bretter nur auf Distanz halten... das ganze ist dann vertikal mit Gewindestangen gespannt. |
Ein Sichtschutz ist das aber keiner, da sieht man durch! 🤪 |
Ahhhhh - vielen Dank für den Tipp. Die Abstände werden dementsprechend angepasst 😁 |
Aber nicht zu schmal machen, dann kannst gleich ein Brett montieren, ist deutlich günstiger ;) |
Konstruktiv halt nicht optimal. Da steht Schnee und Regen immer als Staunässe an der Oberseite. Leicht schräg wär natürlich aufwendiger aber natürlich optimal. Nicht umsonst werden bei den normalen Behängen Rhombusprofile bevorzugt. |
Sieht nach super Staub/Dreckfänger aus ;) Ich finde der schönste Sichtschutz ist einer immergrüne Bepflanzung - schaut gut aus und ist "wartungsarm" - ist das nichts für euch? |
das stimmt allerdings :) Das spielt in diesem Fall keine Rolle, da der "Sichtschutz" keinem Regen/Schneefall ausgesetzt ist. Vielen Dank für die ganzen Ratschläge!!! da hast du recht, ein Staub- und Dreckfänger ist diese Option auf jeden Fall. Eine immergrüne Bepfanzung ist schon geplant, auf der Westseite bild ich mir einfach was "modernes" ein. |
evtl. vertikal ausführen? wäre dann sicherlich auch stabiler. |
Inwiefern kann diese Konstruktion mit waagrecht ausgerichteten Brettern einen Sichtschutz bilden? In Kopfhöhe siehst Du immer dazwischen durch. |
Und horizontal siehst du weniger durch? ^^ Einfach die Bretter wie auch bei der horizontalen Variante schräg stellen... allerdings ist die Montage hier dann etwas kniffliger und man wird eine Halterung benötigen |
Wir planen die Bretter schräg zu stellen und in Kombination mit Blumen und Pflanzen werden wir schon einen halbwegs guten Sichtschutz hinbekommen. Vielen Dank an alle |
Schau mal bei mfroeschl.at ...der hat alle varianten samt aufbau als Skizze online. Unser Sicht und Windschutz Marke Eigenbau. Ca eur 500 und ein Tag Arbeit. Foto leider bei Nacht, hoffe man kann was erkennen... |
Super, danke für die Info! |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: [Gelöst] Privat Baum fällen
