« Innenausbau & Einrichtung
·gelöst· Wandbündige Sockelleisten Luftdicht verputzen teilen
18.1.2021     2 Antworten    2 Autoren 2 2021-01-18T13:34:00+01:00
  •  migo
18.01.2021
wir hätten gerne Wandbündige Sockelleisten, habe dazu 2 Hersteller gefunden.
https://www.ags-systems.info/sockelleisten/
https://www.sockel-leiste.com/
Gemäs beider Einbauanleitungen werden die Profile an den Ziegel geschraubt oder geklebt und dann bis zur Putzkante vom Sockelprofil verputzt.
Das wiederspricht aber dem das man ja vom Rohfussboden bis zur Rohdecke verputzt.
Kennt jemand von euch eine Lösung für das Problem? Oder kann sich jemand eine Lösung vorstellen?
Die Firmen werde ich selber noch anschreiben.
Danke
  •  massiv50er
Den unverputzten Bereich, vor der Montage der Profile spachteln bis zur Rohbetondecke, und erst dann die Profile montieren.
  •  migo
18.1.2021  (#2)
Danke dir.
Hab auch gerade den Beitrag noch gefunden da wirds auch recht gut erklärt resp. gelöst.
https://www.energiesparhaus.at/forum-buendige-sockelleisten/29692
Nächstes Thema: Anschluss Dampfbremse an Kamin
