Kompaktes Haus Meinungsfrage
6.1.
-7.1.2021
5 Antworten
5 Autoren
Ich würde durch den Schrakraum ins SZ gehen. Kann man dann auch den Gang kürzer machen und Gerade ins kizi gehen. Zwischen Schrankraum un SZ braucht es dann keine Tür |
Würd die Ankleide weglassen und vernünftige Kinderzimmer planen. Ankleide (wenn die so ein grosser Wunsch ist) kannst dir dann immer noch machen wenn 1 Kind mal draussen ist. Auch wenn ein Keller da ist brauchst irgendwo einen kleinen Abstellraum oder plan mehr Platz in der Ankleide. Jetzt für Staubsauger, Wischkübel und sowas. |
Servus Norberl, hier mein Input als ambitionierter Hobby-Planer. Ohne Grundplan bzw. Bebauungsplan ist die Situation schwierig zu beurteilen. Ist der Grund schon vorhanden? Habt Ihr euch schon den Bebauungsplan angeschaut? Habt Ihr euch schon mal Musterhäuser in der Größenkategorie angeschaut, wenn nein empfehle ich euch das als ersten Schritt und nehmt euch die Prospekte mit, es gibt mehr als genug gute Lösungen, da muss man das Rad nicht neu erfinden. zu dem geposteten Plan Ich sehe noch Optimierungspotential im OG: Nördliches Kinderzimmer mit Elternschlafzimmer tauschen, dann sind die Kinderzimmer heller und freundlicher, das Elternschlafzimmer wird untertags ja vermutlich nicht viel genutzt und kann ruhig im Norden sein. Ausserdem würde ich bei einer Neueinteilung der Räume darauf achten, dass das Elternschlafzimmer nicht direkt an die Kinderzimmer grenzt, dann hat man auch bei größeren Kindern bzw. jungen Erwachsenen genügend Privatsphäre. Vielleicht Bad und Ankleide tauschen, jedenfalls etwas großzügigere Belichtung fürs Bad - da müßte man halt schauen wie man die Fallschächte löst, wäre auf jeden Fall ungünstiger. Würde dazu tendieren, Ankleide wegzulassen und da Elternschlafzimmer auf ein vernüftiges Maß zu verkleinern, den Flur noch etwas abzuändern (Mindestbreite 1,20m) und den frei werdenen Platz für seperates WC, geringfügig größeres Bad mit Wanne zu verwenden. Du könntest dir auch einfach vorstellen, du läßt die Wand zwischen Elternschlafzimmer und Ankleide weg, dann hast du ein 21m2 großes Schlafzimmer, das du vermutlich nur nachts nutzt und während dem Schlaf kaum was von der Großzügigkeit des Raumes mitbekommst. Und deine Kinder(und dann später jungen Erwachsenen) sitzten den ganzen Tag in Ihren eher sparsam bemessenen "Kinder"-Zimmern ;) Belichtung Stiege Flur mitdenken, momentan ziemlich finster wenn im OG alle Türen zu sind. Fenster sind auch noch nicht ganz ausgereift... Fenster am Kopfende des Elternbettes z.b. stell ich mir eher ungemütlich vor... Bad ohne Wanne geht zwar, aber mit (kleinen) Kindern eher unpraktisch... Stiegenhaus schaut mir nach unter 100cm lichte weite aus, Bauvorschriften? Haupttreppe Mindestbreite? Was mir im EG auffällt: Dieses Stückchen Wand was vom Stiegenhaus in Richtung Essbereich in den Raum hineinsteht, hat das einen bestimmten Sinn? Küche würde ich eine etwas kleiner machen, ist aber geschmackssache, denkt daran dass Standard Küchen Kästen immer 60cm Breite haben. Gar keine Fenster im Süd-Osten in der Küche? wie nahe ist den die Strasse? Hauptstrasse oder Siedlung? Jedenfalls nicht aufgeben, mein erster Plan war viel schlechter =) |
Ich würde die Garderobe (grün) unter in die Treppe integrieren. Die Wand rechts (rot) würde ich noch etwas nach rechts schieben. Das WC und der Eingangsbereich würden etwas größer werden. Mir kommt der Eingangsbereich ultra eng vor. Wenn du Gäste verabschiedet oder empfängst, wird es dort sehr ungemütlich. Ich würde den Eingangsbereich mindestens auf 2m Breite planen. |
Hallo Norbert, zuerst die (nach dem Informationsstand hier) wichtigste Frage für mich: Stimmt die Himmelsrichtung (Norden rechts oben im Plan) und ist das von euch so gewollt? Ich frage deswegen... • quasi keine südseitigen Fenster außer Küche, Esszimmer und ein von zwei Kinderzimmern... ach ja, Schlafzimmer damits immer kuschelig warm drinnen ist 😉 • bei uns üblicherweise die Ostseite die Wetterseite (Schlagregen zB) ist, das heißt wenn beim Eingang nix bauliches vorgesehen wird hast dort (angenommen) immer das Wasser an der Tür, ebenso den damit verbundenen Dreck im Haus • die Terrasse (wenn ich den Plan richtig rum halte) somit westseitig zu liegen kommt, ebenso wie die größten Fenster. Alles das sind Punkte, welche ich in meinem Haus nicht haben wollen würde... Basierend auf deinem Grundriss und meinen Vorstellungen würde ich im EG: • die Eingangstüre ein wenig nach rechts im Plan verschieben -> relativ genau cm, damit dahinter die Garderobe entlang der Wand zum Stiegenhaus angeordnet werden kann. Dadurch mußt auch das WC neu anordnen, ich würde die Wand über die ganze Länge des Vorraums (im Plan von unten nach oben) durchziehen, mittig die Türe ins WC, ober- und unterhalb ist dann Platz für Dusche, HWB und WC. Dazu gehört auch die Türe ins WZ Richtung rechts verschoben, was aber aus meiner Sicht eh gut ist, da • ich hier die Küche anordnen würde, als 2-Zeiler von oben nach unten. Vorgelagert ein großzügiger Eßplatz (in etwa oberhalb der Stiege im Plan...), wo derzeit die Küche geplant ist wäre der Rückzugsort Wohnzimmer. Im verbleibenden Eck links oben im Plan könntest noch einen kleinen Arbeitsbereich (Schreibtisch / Regale) oder eine schöne helle Leseecke anordnen, um den Raum auch sinnvoll zu nutzen. Mittig im Gebäude (neben Stiege) wäre noch ein nahezu perfekter Platz für einen kleinen Heizkamin, welcher von allen Seiten aus gesehen und genossen werden könnte... im OG: • das Schlafzimmer mit dem Kinderzimmer rechts tauschen, somit sind die Kinder nicht ungleich behandelt (gleiche Raumgröße, beide südseitig), ihr habt die Tageshitze aus dem Bad und euren Ruhebereich von den Kids durch die Ankleide getrennt. • Zugang zum SZ wie bereits oben genannt vom Gang durch die Ankleide, dazu den Raum ein wenig verbreitern (nicht viel, vlt. 15-20cm) dass beidseits der Gehlinie eine Kastenreihe stehen kann und ein Umziehen dazwischen ermöglicht wird. Erfahrungsgemäß kriegt der Mann die kürzere Kastenreihe, also die mit dem Durchgang zum Schlafbereich 😀 • ebenfalls würde ich das Badezimmer wesentlich größer machen, was zu Lasten der Größe des neuen Schlafbereichs gehen würde - stellt aber kein Problem dar, dieser ist eh relativ großzügig bemessen... 😇 Im Detail würde ich die Wand rechts der Stiege im OG bis ans Gangende nach oben ziehen und die obere Wand des Bads solange nach oben ins neue Schlafzimmer rücken, bis sich auch ne Badewanne unterbringen lässt... Vielleicht waren ja ein paar Ideen für euch dabei |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Feedback EFH Hang Holzriegel Wohnkeller 170m2
