·gelöst· Kalkzementputz ausbessern teilen
3.1. -5.1.2021    7 Antworten    3 Autoren 7 2021-01-05T12:02:00+01:00
  •  Jopraxl
7
Hallo
wir haben unser Bad verfliest und die Duschtrennwand etwas "verunstaltet" mit Flexkleber. Wir fragen uns jetzt womit wir das am besten wieder korrigieren können. Kann man nur für solche Korrekturen Gipspachtel verwenden? Eher nicht wahrscheinlich oder? Vlt. die Spachtemasse und Putz abschlagen und neu verputzen?
2021/20210103932137.jpg
2021/20210103655656.jpg
Das Bad ist mit Kalkzementputz verputzt.
Danke
  •  Schelm
was kommt da für Endbeschichtung?
  •  Jopraxl
Capatect Premium
  •  Schelm
vollflächig eine Spachtelmasse auf Zementbasis  z.b. baumit flächenspachtel Z, der geht bis 3mm Schichtstärke und kannst super auf 0 ausziehen.
  •  Jopraxl
Krieg ich mit der Spachtelmasse auch die verriebene Oberfläche wieder hin?
Danke
  •  Schelm
Der wird eher glatt werden.
  •  Shan
Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das Verreiben mit einer 3 mm dünnen Schicht Spachtelmasse hinbekommt. Eher noch Spachteln und dann mit diversen Schwämmen spielen um es möglichst ähnlich und ohne Übergang hinzubekommen. Dazu musst aber auch noch vorsichtig auf dem Putz den vorhandenen überstehenden Fliesenkleber entfernen.
Wenn du das schön möchtest ohne Übergänge und gerieben, wäre es am einfachsten den Putz zu entfernen und den kompletten Teil neu verputzen (also unten aufpassen, dass du den abgedichteten Teil nicht beschädigst, habt ihr dort Sockelfliesen geplant? dann wäre das am wenigsten problematisch).
Überlegt euch ob ihr nicht diese Wand bis zum Boden runter fliesen wollt, ich könnte mir das mit den Duschfliesen auch gut vorstellen. Aber da musst du wahrscheinlich Teile des Putzes entfernen, weil du sonst mit den Fliesen über die Eckprofile kommst ...
  •  Jopraxl
Es ist ja schon alles verfluest und zum neu verputzen reicht die Zeit nimmer. Ich werde mir irgendwo eine Spachtelmasse auf Zementbasis bedorgen und die Trennwand komplett spachteln. Dann ist sie halt glatt... 🤪
Dank' euch.
Nächstes Thema: Sanierung - Horizontalabdichtung, Dampfbremse usw. richtig machen
