Spülung Fußbodenheizung
24.11.2020
3 Antworten
2 Autoren
Beim Kreis spülen wird ein Kreis vollständig gekühlt, egal wo er im Haus ist (KG,EG,OG,2OG) eine FBH FBH [Fußbodenheizung], WH oder DH. Da bleibt nix über. Oder wieviel Dreck bleibt im Gartenschlauch wenn Du den Wasserhahn aufdrehst ? |
der Kreis im Keller wurde ja nicht gespült. Sondern nur die Heizkreisverteiler im EG und OG. Im Gartenschlauch ist der Druck stärker und er liegt meist horizontal. Wenn der Dreck sowieso durch die ganze FBH FBH [Fußbodenheizung] wandert, warum muss man dann überhaupt jeden Kreis einzeln spülen? |
Damit Du mit maximalen Druck die Einzelkreise spülst. Durch die Verteilereinstellungen hat jeder Kreis mit unterschiedlichen Durchfluss. Wie ein Schlauch liegt ist relativ egal, solange er nicht 50mtr in die Luft geht. Die Spülpumpe hat genug Druck. Wenn Du nicht alles spülst verteilt sich der verbliebene Dreck aus den ungespielten Kreisen bei Betrieb der Heizung nach und wieder in allen Kreisen. Natürlich ist das vermutlich viel weniger Dreck als vorher. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Reinigung Abflussrohr mit Reinigungsfeder
