« Elektrotechnik & Smarthome
Suche 12/24v Tunable White Strip Cri>90 teilen
  •  MartinSt
17.11.2020 - 28.11.2023
16 Antworten | 8 Autoren 16
16
Hallo Leute,
ich bin auf der Suche nach guten aber preisgünstigen tw LED Stripes.
Ich möchte die LED Streifen einlang unserer Sichttramdecke als indirekte Beleuchtung verlegen und da kommen einfach einige 100m zusammen!
Ich habe bis dato nur Streifen >10€/m gefunden.
Die Leistung muss aufgund der Laufmeter nicht so groß sein.
Ich schätze, dass ich mit ca. 10W zurecktkommen würde.
 Gibt es da noch irgendwo günstigere - Qualität vorausgesetzt??
  •  tmyy
17.11.2020  (#1)
Ich bin mit den Stripes von Mextronic eigentlich sehr zufrieden. Einfach mal nach Mextronic und Tunable White suchen. Hab sie bis jetzt immer über Amazon gekauft. Gibt's als 12V und 24V soweit ich weiß, ich hab aber nur 24V im Einsatz.
Wenn es Richtung Warmweiß sehr weit runter gehen soll(2000K) benutze ich eigentlich immer die Stripes von Voltus (Constaled; voltus.de). Sind aber um einiges teurer als Mextronic. Diese gibt es glaub ich nur in 24V.
Edit: Jetzt hab ich glatt das Problem mit dem Preis gesehen... Ja die Mextronic bewegen sich knapp über 10€/m, Constaled deutlich teurer.
Hallo MartinSt,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Suche 12/24v Tunable White Strip Cri>90
  •  helyx
Ich hab mehrere von Isolicht im Einsatz.
Funktionieren auch einwandfrei (TW-Treiber Osram DALI).
https://www.isolicht.com/led-streifen/led-streifen-led-stripe/profi-led-stripe-ip20/led-high-end-stripe-24v-20w-ip20-weissdynamisch
  •  MartinSt
Mextronic hab ich auch schon gesehen, kannte aber den Namen noch nicht!
Voltus ist mir als KNX User natürlich bekannt, aber wie du sagst deutlich teurer! Da bin ich schnell bei 1000€.
Isolicht ist aktuell mein Favorit und eben genau einer der ca. 10€ Kandidaten.
https://www.isolicht.com/led-streifen/led-streifen-led-stripe/profi-led-stripe-ip20/led-streifen-eco-linear-24v-24w-280-led-pro-meter-ip20-cct-weissdynamisch-5m
Es gibt aber auch da zwei Qualitäten und dann bist du auch im Bereich Voltus:
Die Frage ist dann eher ob es auf dauer der Premium sein muss?
Edit: Mextronic hat meiner Recherge nach keine Cri>90 Stripes:
https://mextronic.de/produkt/led-flexible-leisten-strips/
  •  tmyy
17.11.2020  (#4)
https://mextronic.de/produkten/streifen/led-strip-2835-tunable-white-2700-5700k-cri-92-72w-5-meter-24v-ip20/
Das ist der Tunable White 24V Cri 92 Streifen, welcher auch auf der von dir verlinkten Produktseite zu finden ist. Und wenn ich mich jetzt nicht verklickt hab:
https://www.amazon.de/Mextronic-Streifen-Strip-TUNABLE-2700-6000K/dp/B075YF2J4Y/?tag=showlowestprice-21
  •  MartinSt
Ah sorry, da hatte es mir wohl iwie nicht alles geladen. Die Seite mit der Tabelle war nämlich nach der ersten Tabelle aus...
Herzlichen danke für den Link!
Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Premium und Basic Led Stripes?
In der Bucht gibts die ja schon um 2€/m!!
hab mal welche auf aliexpress gekauft,.. leider noch nicht verwendet
  •  MartinSt
Ich hab jetzt diese hier bestellt:
https://meine-leds.com/5-Meter-LED-Streifen-24V-CCT-Dual-Weiss-2550-6200K-11W-M-IP20
  •  hpgo
5.2.2021  (#8)
Kann jemand 24V LED Stripe Warmweiß oder Neutralweiß empfehlen?
Ja hat nicht direkt mit dem Thema zu tun da nicht TW LED Stripe- freue mich trotzdem über Empfehlungen.
HP
  •  Mitleser
5.2.2021  (#9)
@hpgo ich habe den lumitronix eco led 350 mit 2700K warmweiß kürzlich verbaut - wirklich ausgesprochen schöne, warme lichtfarbe.
hier der link: https://www.leds.de/lumiflex350-eco-led-streifen-2700k-350-leds-5m-24v-r2r-36348.html
die hat auch der zwurltech auf seinem youtube kanal empfohlen, so bin ich darauf gekommen: https://www.youtube.com/channel/UCl4uHyw3rRbK5YLDeYmCmeA
die meanwell trafos bekommst du dort ebenfalls sehr günstig.
achtung - für eine arbeitsplatzbeleuchtung oder küchenarbeitsflächenbeleuchtung würde ich eine hellere lichtfarbe nehmen (mindestens 3000K).
  •  hpgo
5.2.2021  (#10)
@­Mitleser Danke für den Tipp - P/L sind unschlagbar, was mich stört ist der niedrige CRI von 80+
Edit: sind die Dimmbar?
Ich habe diese gefunden - nur leider kein Versand nach AT AT [Außentemperatur]
https://www.amazon.de/gp/product/B07DL6J16R/?tag=showlowestprice-21
  •  Mitleser
5.2.2021  (#11)
@hpgo ja sind dimmbar, ich hab es selbst ausprobiert. ich habe sie dann aber ohne dimmer verbaut (den dimmer habe ich mir nur zu testzwecken gekauft weil ich neugierig war - hat nur 7 eur gekostet).
der niedrige CRI stört jedenfalls nicht. meine bessere hälfte ist vom licht ebenfalls sehr angetan.
wo willst du denn die streifen verbauen, was soll beleuchtet werden?
  •  hpgo
5.2.2021  (#12)
@Mitleser
Die Stripes werden in den Gängen installiert und sollen an den KNX MDT LED Aktoren via PWR gedimmt werden.
  •  Mitleser
5.2.2021  (#13)
@hpgo ok - da sollte das warmweiß eh gut passen. von den lumitronix gibt es noch die "pro" serie, bei denen kommst mit dem CRI auf 90 und wesentlich mehr lichtstrom. kosten allerdings ca. das doppelte, so um die 50 eur/5m. und den gibt es auch mit 3000K farbtemperatur.
ich kann dir aber nicht sagen, ob der unterschied von CRI 80 zu CRI 90 in einem gang den aufpreis wert ist.
@hpgo ich hab noch ein bissl recherchiert - schau dir mal den shop https://shop.led-studien.de/ an, die sind auf CRI90+ streifen spezialisiert!
  •  hpgo
10.2.2021  (#14)
@▾ Mitleser
Danke werd ich mir anschauen.
  •  heribert
soweit ich das im knx-user-forum verfolgt habe, kann bei TW der Fall auftreten, dass das Licht einen "rosastich" bekommt, wenn zwischen den Farben der beiden LEDS gemischt wird. Je weiter der die LEDs farblich auseinanderliegen desto stärker der rosastich.
Desshalb hat LED studien einen TW stripe gemacht, der von 2200 bis 4000K geht und nicht von 2500 bis 6500 K wie viele andere. Damit wird der rosastich reduziert. Leider kostet der auch mehr.
https://shop.led-studien.de/de/led-komponenten/led-streifen-einstellbare-farbtemperatur/einstellbare-farbtemperatur-cct-24-volt-cri95-240-leds-2200-4000k#lg=1&slide=5
  •  chrisumi
28.11.2023  (#16)
Gibts Erfahrunge zu den Stripes von optonicaled?
Aktuell habe ich bei Black-Friday zugeschlagen, bin aber noch nicht so ganz sicher ob ich mir alle "behalten" soll.
Genauer geht es um folgende:
60SMD/m 16W/m 24V Professional LED Streifen RGBWW Spritzwassergeschützt
512SMD/m 12W/m 24V COB LED Streifen CRI90+ Warmweiß
300SMD/m 24W/m 24V Professional Led Streifen 2216 Warmweiß
Die RGB-WW geht vermutlich wieder retour, da mir die 16W einfach zu wenig sind. Bei den anderen bin ich mir noch unschlüssig ob ich doch nicht zu einem höherwertigen "Produkt" greife.
Nächstes Thema: Installationsschacht Befestigungsschiene/Kabeltrasse
