Elektroschlauch durch Betonwand, Abdichtung?
  •  zmaier
15.11. - 16.11.2020
5 Antworten | 4 Autoren 5
Hallo zusammen, ich möchte neben der Haustüre in ca. 2m Höhe ein Loch durch eine Betonwand bohren und einen Elektroschlauch durchstecken. Wie dichte ich den Raum zwischen Schlauch und Wand ab? Normales Silikon reinspritzen oder gibts da bessere Möglichkeiten.
Bring ich einen 20er Schlauch durch ein 20mm Loch, stell mir das schwer bis unmöglich vor, lieber ein 22mm Loch bohren? Wie ist da eure Erfahrung?
Danke und bleibts gesund!
Martin
20er Schlauch durch 20er Loch geht nicht. Vermutlich ist deine Betonwand gedämmt, oder?
Du möchtest gegen Schlagregen abdichten?
Vorkomprimiertes Dichtband ist eine Lösung, das Dichtband kann man außen mit einer Fugenmaße (je nach Oberfläche) verschließen. Silikon hält nur kurz.
  •  zmaier
15.11.2020  (#2)
Ja aussen ist ca. 5cm styropor und dann Putz.
Bohren würde ich schräg, also Regen ansich sollte da nicht rein kommen, ich denke eher an Zugluft, Platz für jegliches Getier, etc... Wärmebrücke? Ist das ein Problem? Statt silikon, Acryl etc...
  •  berhan
Also ich würde das Rohr innen einputzen und außen mit PU-Schaum zumachen, PU-Schaum danach abnscheiden und wieder verputzen. Innen und außen einen Rohrverschlusstopfen drauf (z.B. Pipelife RVS20 oder F-Tronic E07). Sollte dann eigentlich wieder dicht sein.
  •  MarkoW
oder etwas grösser bohren und mit Waterfix einschäumen
Ich nehme mal na das Rohr muss draußen aus der Wand schauen oder in einer Lampe o.ä. verschwinden. Normaler PU-Schaum und an das Rohr anputzen ist nicht dauerhaft schlagregendicht, die Kompribandlösung sehr wohl, Waterfix kenne ich nicht.
Also in der Dämmung am äußeren Ende (ca. 5mm Luft) das Kompriband einarbeiten, nicht einfach nur herumwickeln, da kann es sich nicht ausdehen, sondern in kleinen Falten herumkleben, dann zuputzen.
In den Schlauch soll es natürlich auch nicht reinregen, auch da funktioniert Kompriband ... wieder um das Kabel (Schlauchleitung) legen und in den Schlauch stopfen. Den Schlauch schräg  nach unten zu bohren ist sinnvoll --> kein stehendes Wasser.
Nächstes Thema: Treppe mit Vynil belegen
