Fussbodenaufbau Wintergarten teilen
  •  wilw
13.11. - 15.11.2020
4 Antworten | 3 Autoren 4
Hallo zusammen!
Bin gerade in den Planungen mir einen Anbau/Wintergarten zu machen.
Das Ganze soll auf der Südseite meines Hauses angebaut werden.
Meine Frage bezieht sich hier jetzt hauptsächlich auf den Fussbodenaufbau, wenn der Wintergarten beheizt werden soll mittels Fussbodenheizung.
Mein Problem dabei ist, das der Wintergarten teilweise auf der Terrasse aufgesetzt werden soll. Und in diesem Bereich, wenn ich die Terrassenplatten entferne, komme ich maximal auf einen Fussbodenaufbau von 10-12cm!
Kann das ausreichen um hier noch Dämmung und Fussbodenheizung + Fussboden selbst dann unterzubringen?
Vielleicht könnt ihr mir diesbezüglich ein paar Tipps geben!
Danke, Wilw
  •  AnTeMa
PUR/PIR- Platten haben einen guten Dämmwert, siehe Ubakus-Rechner.
Ansonsten FB Heizungssystem mit niedriger Aufbauhöhe wählen.
Dann sollte es machbar sein-
ansonsten kleine Stufe oder Schräge beim Übergang vorsehen.
  •  Beachflyer77
Wie groß ist der Wintergarten un wie groß ist der Bereich wo du nur wenig Platz für Heizung und Dämmung hast? Muss wirklich die Ganze Fläche beheizt werden?
  •  wilw
14.11.2020  (#3)
Ungefähr 3x4m und 2 Drittel sind bestehende Terrasse!
Wie könnte dann der Aufbau aussehen? Macht man da auch einen Estrich?
Wie hoch sind diese Fußbodenheizungssysteme?
  •  AnTeMa
Warum überhaupt FB-Heizung?
ist keine Wandheizungen möglich, die bei Bedarf mit höheren Vorlauftemperaturen betrieben werden kann und dadurch weniger Fläche benötigt?
Es gibt auch Systeme wie zB von Janssen, die für Holzdielen geeignet sind und inkl Dielen eine Aufbauhöhe von 60 mm haben, wobei der Luftraum unter den Dielen auch wesentlich bessere Dämmwerte ergibt als Estriche.
Die Wärmespeicherung ist bei Holz natürlich viel geringer gegenüber mineralischen Belägen, dafür ist der Boden immer viel fußwärmer- auch außerhalb von Heizperioden.
Andreas Teich
Nächstes Thema: Hochbeet aus Beton und Paneele
