Wärmepumpe für Raumheizung teilen
13.11. -25.11.2005    4 Antworten 4 2005-11-25T22:45:00+01:00
  •  kolliege01
13.11.2005
Hallo !
Wer hat Erfahrung mit einer Wärmepumpe (Luft) für die Raumheizung. Habe darüber gelesen. Es steht ein kleiner Kasten im Garten, der saugt Luft an und erwärmt sie. Damit wird das Heizungssystem erwärmt. Scheint mir logisch, nur was ist wenn ich minus 20 Grad habe, denn bei meiner Wärmepumpe im Keller zur Warmwasserheizung ist nämlich bei plus 8 Grad Ende, dann muß ich zum Öl dazuschalten.
Wer kennt sich aus ?
Danke
  •  Gast Karl
14.11.2005  (#1)
Kostenfrage - Luft-WPs sind in der Anschaffung meist am günstigsten. Wenn Du ohnehin schon mit Öl heizt, wäre ein sogenannter bivalenter Betrieb zu empfehlen. Der Wirkungsgrad (COP) einer WP WP [Wärmepumpe] sinkt nämlich immer mehr, je kälter die Luft ist, d.h. bei starken Minusgraden mit Öl, sonst mit WP WP [Wärmepumpe] heizen...
Wenn die Luft zu Vorwärmung über einen Luftbrunnen (cà 30m langes Rohr in 1,5m Tiefe verlegt) angesaugt werden kann, wäre auch ein monovalenter Betrieb möglich.
  •  leitwolf
14.11.2005  (#2)
Luft-Wasser-Wp - Luft-Wasser-Wp sind praktisch ausschließlich nur für den Bivalenz-Betrieb gedacht (Hauptheizung erforderlich, Bivalenzpunkt um 0°C). Eine Ansaugung über das Erdreich macht nur bei geringen Luftmengen Sinn (z. B. für die Warmwasser-Wp im Winter)
  •  enku
23.11.2005  (#3)
Luft Wasser Wärmepumpe - Entscheidend für die Funktion ist welche Vorlauftemperatur
bei welcher Aussentemperatur benötigt wird. Sowieso
der Wärmebedarf (ergibt sich aus Vorsatz)
nähere Informationen www.dimplex.de
  •  donmichele
25.11.2005  (#4)
Luft-Wasser WP WP [Wärmepumpe] - Ich habe so eine WP WP [Wärmepumpe]. Allerdings eine relativ große mit 2 Verdichtern (Vorlauftemperatur laut Hersteller bis +60° bei -20°). Bivalenzbetrieb ist sicherlich richtig, meine 7kW elektrische Heizpatrone ist jedoch NICHT angeschlossen und habe dennoch leicht 21° Raumtemp. Kosten bei 50cm Ziegel unverputzt mit jeder Menge Kältebrücken (EG-Betondecke, Löcher) und 200m² von 450 m² beh. Wohnfläche über 322 Tage (inkl.Winter2004) inkl Warmwasser (50° für 3 Personen) ca.1100€. Nachtstromtarif nützen!!
Nächstes Thema: Heizung
