Decke Dämmen aber wie ... teilen
7.11. -8.11.2020    2 Antworten    2 Autoren 2 2020-11-08T18:37:00+01:00
  •  AndiBru
Hallo Forum,
ich saniere einen alten Hof und bei einem eingeschoßigen Raum geht es nun ans Dämmen.
Derzeit habe ich
2cm Putz,
1cm Schilfmatte
2,3cm Bretter
22cm Holzbalken im Abstand von 80 bis 90cm und einer Länge von 10m und oben Daquer noch einen Balken damit die Durchbiegung nicht so groß ist.
Soweit so gut, daran kann ich jetzt nicht wirklich etwas ändern, aber ich muss diese Decke nun Dämmen und das wichtigste mit einem Leichten Dämmstoff weil ich nicht zu viel Gewicht auf die Holzbretter bringen möchte damit nicht doch die Nägel ausreißen, bzw. nicht zu viel Gewicht auf die Decke kommt.
Das Einfachste wäre sicherlich eine Kleber gebundene Schüttung, nur was wiegt diese?
Wäre das Wasser ein Problem?
Wie würdet Ihr an die Sache herangen und welchen Dämmstoff verbauen.
Ist Glaswolle in Relation ein schwerer Dämmstoff?
Müsste ich bei diesem Audbau eine Dampfbremse verlegen, oder 0815 Folie, oder nichts?
Bin auf Meinungen gespannt! Danke und LG!
  •  BAULEItEr
8.11.2020  (#1)
Also welche Dämmung ist grundsätzlich egal.
Die Unterschiedlichen Gewichte kannst im Internet recherschieren.
Aber wo du aufpassen musst ist dass du nach oben diffusionsoffen bleibst,
daher hat hier eine Folie nichts zu suchen.
Ich würde die erste Balkenlage mit 22 cm EPS Platten ausdämmen,
die zweite würde ich nur Luft lassen und dann mit einen diffusionsoffenn Belag z.b
Fichte Rauhschalung abdecken(wenns begaehbar sein soll)
Dann hättest einen U-Wert von 0,19
Wenns die zweite Balkenlage auch noch zusätzlich dämmen möchtest,
musst das nachrechnen, damit du nicht zwischen den Dämmschichten Kondensausfall hast.
Zellulose wäre vielleicht auch eine Möglichkeit.
Nächstes Thema: Erdbebenklasse 4 - welche Maßnahmen notwendig?
