Welcher Aufstellungsort im Kellerraum? teilen
17.10.2020 1 2020-10-17T22:25:00+02:00
  •  Comfort
17.10.2020
welchen Aufstellungsort für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] im Keller und aus welchen Gründen würdet ihr bevorzugen?
Variante 1:
https://drive.google.com/file/d/1Oawty9EBFDCrrBtOn6epH9F0R81K-6nI/view?usp=sharing
Die AUL, Zuluft und Abluftverrohrung soll in eine Deckenaussparung von 145x35cm. Es handelt sich hierbei um 25x DN75 Rohre und einem DN180 IsoPipe Rohr (ein 15fach Verteilerkasten für Zuluft und ein 12fach Verteilerkasten für Abluft). Zuluft und Abluft werden an der Decke verlaufen, AUL etwas tiefer, damit es sich nicht mit dem Abluftverteilerkasten überschneidet. FOL kriegt einen Schalldämpfer montiert.
Bei diesem Kandidaten hätte die AUL 3 Bögen, aber dafür ist Zuluft/Abluft aufgeräumter und ruhiger. FOL verläuft nach oben raus - gibt es hier Probleme mit abfallenden Dreck der Fortluft in die Anlage?
Variante 2:
https://drive.google.com/file/d/1w3fbN2RLb4Tw_5zsxeLxtj0uD1uOlGXJ/view?usp=sharing
Hier läuft die AUL gerade hoch ins EG, wo es dann mit 1 Bogen zum Außenwandgitter gelangt.
Abluftverteilerkasten wird direkt an die Anlage montiert (Zehnder ComfoWell) und die Rohre gehen danach "wild" in die Deckenaussparung.
Hier hätte die AUL nur 1 Bogen, aber dafür ist Zuluft/Abluft wilder (Abluft vertikal, Zuluft horizontal etc.).
Bei beiden Varianten würde ich wohl noch eine Filterbox in die AUL im Kellerraum setzen (nicht beheizt, aber in thermischen Hülle).
Wäre es vorteilhafter den AUL-Kanal kürzer zu halten oder spielt das keine große Rolle, da der FOL-Kanal dadurch sonst länger wäre (komplette Länge der Kanäle ist in Bezug auf Druckverluste relevant vs. AUL-Kanallänge ist relevanter).
Was meint ihr?
  •  Comfort
17.10.2020  (#1)
Keiner?
Nächstes Thema: Regelung calorMATIC 470 - Vaillant Heizkreis
