Fahrräder: Möglichkeit zum Anketten im Carport schaffen teilen
6.9. -7.9.2020    8 Antworten    8 Autoren 8 2020-09-07T09:15:00+02:00
  •  oki
06.09.2020
8
Hallo Leute,
hier wurde mir schon so oft geholfen, deswegen wiedermal eine Frage nach euren Ideen. Meine lieben Kids "vergessen" gerne, dass sie Ihre Räder hinters Haus tragen müssen und Papi ist es auch schon leid das jedes mal zu tun. Deswegen will ich im Carport Stahlbügel anbringen, damit man dort die Räder mit einem Fahrradschloss anschließen kann. Ich hatte dabei an sowas gedacht:
2020/20200906300731.png
Es gibt im Carport eine bewährte Betonwand, wo man das schön anbringen kann. Das Problem: ein Dieb könnte mit dem Akkuschrauber einfach die 3 Muttern abschrauben und das Rad ist futsch. Die Lösung wäre die Muttern zu verschweißen - habe aber kein Equipment oder Erfahrung damit. Oder ich verwende Komponentenmörtel und "betoniere" andere Schrauben (ohne Mutter) ein. Hält das? Gäbe es Empfehlungen für den Kleber?
Bin für jede Idee dankbar. Einen echten Fahrradbügel/Ständer am Boden zu installieren, fällt leider aus, weil dafür der Platz im Carport nicht reicht.
Danke & lg
  •  sharknz
6.9.2020  (#1)
Ich denke es ist egal. Kein Fahrraddieb wird sich da mit der Verankerung aufhalten sondern die Kette bzw. das Schloss knacken. Das geht in aller Regel einfacher und schneller.
Einen ziemlich guten Ankerpunkt mit verdeckten Beschlägen gibt es von Abus für Motorräder.
Denke auch im Zweifelsfall wird einfach das Schloss gepickt... Daher muss man vermutlich keine Doktorarbeit daraus machen.
Offene Verschraubung die man einfach öffnen kann ist trotzdem zu einfach.
Vielleicht auch einfach die Mutter jeweils rundherum verschweissen odgl.
  •  chrismo
Sehe ich ähnlich. Ich denke wir reden hier auch von ein paar hundert Eur Kinderbikes und nicht einem 10k Triathlon Bike, oder? Da wird sich die Motivation eines Fahrraddiebes in Grenzen halten.
Wichtig ist eine gewisse Hürde (=Werkzeugeinsatz notwendig) zu schaffen. Und im Fall des Falles sollte eine gute Haushaltsversicherung ein so gestohlenes Rad auch ersetzen.
Einkleben o.ä. würde ich machen, denn dann bekommt ihr den Anker auch nicht mehr raus, falls er doch nicht mehr benötigt wird.
Und wenn dir das zu unsicher ist: es gibt auch diebstahlhemmende Muttern/Schrauben, die man nur mit Spezialwerkzeug aufschrauben kann.
Hallo chrismo, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  Hobbyplaner
Nach der Montage die Schraubenenden breitklopfen, dann können die Muttern nicht mehr so einfach abgedreht werden.
  •  altehuette
Hilfreich für Diebe ist halt eine Akkuflex. Wenn Diebe es auf Fahrräder abgesehen haben, werden sie es wohl oder übel schnell schaffen. Wichtig ist halt, dass sie abgesperrt waren, wegen der Versicherung.
  •  oki
6.9.2020  (#6)
Danke für euren Input. Die Abus Wand-Bodenanker kannte ich nicht, die sind perfekt!
  •  goaspeda
Bei Deinem System ist der Schwachpunkt weder die Schrauben noch die benützte Kette.
Eher schon dieser Metallbügel von Deinem Foto. Bolzenschneidet, einmal zwicken und offen.
Wenn Du alle Räder zusammen am Rahmen miteinander verbindest, kann der potentielle Dieb nur alle Räder nehmen.
Die bringt er aber vermutlich nicht durch die Tür.
Kauf einen teuren Bügel, für alle Räder und gut is.
  •  peterT1
Weitere Ideen:
-) Einschlagsterne für Torx-Schrauben,
-) Abreißmuttern
-) Sicherheitsschrauben mit Einwegantrieb (Schlitzschrauben, lassen sich nur anschrauben)
-) Schrauben mit 2-Loch-Antrieb
Nächstes Thema: Hausabriss in NÖ
