« Pflanzen- & Garten
Unkraut im neuen Rasen
Teilen teilen teilen
  •  humerpet
4.9. - 8.9.2020
8 Antworten | 6 Autoren 8
8
Weis jemand was das ist und wie man es wegbekommt. Es sind hunderte pflanzten im neu geplatzten Rasen
2020/20200904597039.jpg
Soweit man das erkennen kann, handelt es sich um Breitwegerich: Entweder ausstechen oder spritzen.
  •  Cleudi
Dürfte Breitwegerich sein, glaub ich auch.... den kann man, wenn er noch jung ist, einfach ausreißen, geht ganz einfach samt Wurzel raus.
Am besten nach Regenbogen, wenn der Boden weich ist. Mit einem Messer rund einen Halbkreis einstechen, dann lässt sich der Breitwegerich ganz leicht rausziehen.
  •  humerpet
7.9.2020  (#4)
Da es soviele Pflanzen sind werde ich zu einem Spritzmitel greifen.
Danke für die Identifikation der Pflanzen
  •  hoth
spritzen bringt zwar auch Erfolg, nur die abgestorbene Pflanzenteile gehen auch nicht von alleine weg. diese musst du auch wieder manuell entfernen.
wie meine Vorredner würde ich es auch gleich ausstechen! Ideal beim jetzigem Wetter.
Im eigenen Garten sollte doch spritzen eher das letzte sein was man in Erwägung zieht... Oder konsumierst du nix was aus deinem Garten kommt?
  •  humerpet
8.9.2020  (#7)
Es ist nur der Rasen gespritzt worden. Hochbeete sind woanders.
also konsumieren nicht direkt etwas.
In die Umwelt und ins Wasser sickert der Scheiss ja trotzdem...
Nächstes Thema: Bäume vor Baubeginn setzen - später umpflanzen.
