NÖ Bauhöhe - Stimmt das so? [NÖ]
16.8.
-19.8.2020
5 Antworten
2 Autoren
Nur zur Sicherheit: Es gilt ein Bebauungsplan, der definitiv nur Bauklasse I zulässt?? Und: welche Bauwichbreite ist derzeit beim bestehenden Haus vorhanden? |
Freut mich dass du als Experte da kurz drauf schaust! Ich habe dem Link mit den Fotos einen Scan des Bebauungsplans hinzugefügt. Es geht um das Grundstück in der Mitte das in Blau umrandet ist. Bei dem darüberliegenden Kreis mit Bauklasse 1,2 ist zu beachten dass der mit einer Linie an das Grundstück gegenüber geführt ist. Für unser Grundstück gilt daher scheinbar die weiter oben sichtbare Markierung mit nur Bauklasse 1. Bauwichbreite ist derzeit am Eingansgbereich (in der Draufsicht unten) zur Straße hin 5,5 Meter, nach rechts zur Straße hin ca. 5,4 Meter, und in der draufsicht links, zum Nachbargrundstück, 6,5 Meter. Ein Bild in der draufsicht ist ebenfalls im oben verlinkten Imgur Album. |
Ja, ich denke, deine Annahmen sind alle korrekt. |
Super, das beruhigt mich schon mal sehr! Vielen Dank für die Auskunft! |
Eine Frage hab ich dazu doch noch: Die jeweilige Front zur Überprüfung der zulässigen Gebäudehöhe wird ja an der Außenseite der Wand gebildet. Wenn ich nun, ausreichend verbleibender Bauwich vorausgesetzt, auf das bestehende Erdgeschoss zB 20cm Aussendämmung aufbringe, verschiebt sich ja die Front nach außen, wodurch ich bei 45 Grad Dachneigung innen auch 20cm Kniestockhöhe Gewinne. Sehe ich das richtig, oder bleibt die (am bestehenden Erdgeschoss nachträglich aufgebrachte) Dämmung unberücksichtigt? |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: [Gelöst] Straßenflucht
