·gelöst· Befestigung 800g Lampe an verputzter Holzweichfaserplatte (60mm)
Gar keinen Dübel in der Weichfaserplatte, durchbohren und am Untergrund befestigen. |
Nicht möglich da dahinter Hohlraum mit Mineralwolle. (Holzständerbauweise) Und noch weiter nach hinten durch die luftdichte Ebene kommt mir keine Schraube. 😀 (mal ganz abgesehen dass das dann 30cm Schrauben wären für eine Außen Lampe...) Ich habe aber nun die passenden Dübel gefunden. https://www.celofixings.de/dammstoffbefestigung/2982-isolierplattenschraubduebel-ipsd-h-55.html Gemacht für Holzfaserplatten und die Werte passen auch sehr gut. 0,12kN inkl Sicherheitsfaktor 5 bei verputzter Holzfaserplatte. Also mehr wie genug Luft nach oben. Pavatex nennt Apollo fixing (jetzt Celo) auch in seinen technischen Daten für solche Befestigungen. |
normalen kragendübel (zB fischer sx) und 2k injektionsmörtel, damit ist sowas perfekt verbunden. |
Eine Rückmeldung noch von mir zu dem Thema. Die genannten Dübel halten was sie versprechen. Die bis zu 2kg Lampen sind perfekt mit der Holzweichfaserplatte verbunden. |
