Wäscheabwurfschacht-Durchbruch schließen
  •  Hammerfaust
8.7. - 9.7.2020
5 Antworten | 5 Autoren 5
Hallo liebe Forumsgemeinde!
Ich hätte eine Frage bzgl. des Wäscheabwurfschachtes. Wie habt ihr das gelöst bzw. was würdet ihr mir empfehlen. Wir haben eine 40x40 Aussparung und ein 30er Rohr-System mit Abschlussklappe etc. Dieses wurde von mir schon mit Schellen befestigt. Das Ding steht bombenfest und soll im Bad noch mit YTONG verkleidet werden. Soll ich vor dem Ausmauern trotzdem den Rest der Aussparung zubetonieren oder reicht es die Aussparung mit Dämmmaterial (Steinwolle) zu verfüllen und die Aussaprung unten bei der Betondecke mit einer schmalen Holzplatte zu verkleiden?
Danke für eure Antworten :)
lg Alex
  •  Hausbau19
Foto? kann mir das nicht ganz vorstellen.
Betonieren ist glaube ich nicht notwendig, ausschäumen sollte genügen. Schalltechnisch ist durch das Rohr sowieso nicht viel durch das betonieren herauszuholen.
  •  Nirvana86
9.7.2020  (#2)
Hi,
ich stehe gerade beim selben Problem. Ich denke ich werde eine Schicht PU Schaum reinmachen und dann drauf betonieren. Aber keine Ahnung ob das so richtig ist.
  •  Hammerfaust
9.7.2020  (#3)
Ich werde mal ein Foto machen damit man es sich leichter vorstellen kann. :)
  •  austriansales
Ich habs unten ausgeschäumt und von oben ausbetoniert =)
unten mit gaffa band zukleben, damit du eine glatte fläche hast, dann PU schaum (wenig!) und von oben betonieren.
danach kannst von unten spachteln.
wenn du es oben ohnehin verkleidest und unten egal ist, würd ichs offen lassen - da kannst jederzeit bei bedarf eine leitung nachziehen.
Nächstes Thema: Wieviel Platz für Türen und Zargenmontage erforderlich?
