« Forum für Sonstiges  |
Magnetische Farbe
  •  MartinSt
11 Antworten | 5 Autoren 11
11
würde gerne selbst eine Magnettafel herstellen und dazu eine Spanplatte mit magnetischer Farbe streichen.
Hat jemand Erfahrungen mit so einer Farbe und kann eine empfehlen?
  •  Stoffal02
6.7.2020  (#1)
Ich habe da auch lange überlegt, ob ich es mit Magnetfarbe machen soll, mich dann aber für eine dünne Eisenplatte entschieden und diese mit Tafelkreide lackiert. Irgendjemand hat mir von Mag etfarbe abgeeaten, da diese zu wenig kraft hat um auch ein bisschen schwerere Sachen zu halten.
  •  ijjiij
7.7.2020  (#2)
Wir haben 2 solche Magnettafeln mit magnetischer Farbe.
Unsere Erfahrung:
- Es ist je nach Produkt eine fürchterliche Patzerei, wegen der seltsamen Konsistenz der Farbe.
- Du musst unbedingt (!!!) mehrere Schichten der Farbe auftragen. Mehr als in der Anleitung steht. Sonst hat sie gar keinen Effekt.
- Auch mit mehreren Lagen sind die Metallspäne offensichtlich immer noch ungleichmäßig verteilt und daher schwankt die Haltekraft der Magnete.
- Die Oberfläche der Farbe ist nach dem streichen relativ rau und man sieht die Pinselstriche, was auch wieder von der setlsamen Konsistenz kommt. Da gehört dann nachgearbeitet / geschliffen, was aber wieder Farbe weg nimmt, also bei der Anzahl der Schichten beachten.
Kann aber sein dass die Konsistenz der heutigen Produkte schon besser bzw. ähnlicher zu normaler Wandfarbe ist und daher die Oberfläche schön wird.
Bei uns haten auf jeden Fall die meisten Magneten gut drauf. Bei schwächeren Magneten muss man halt möglicherweise 2-3 Stellen testen wo die gut haften. Extrem schwache Magnete haften aber garnicht.
  •  MartinSt
Ok das sind dann ähnliche Erfahrungen wie ich sie auch schon Anhand der Rezissionen gelesen habe.
Danke fürs teilen eurer Erfahrungen!
Noch hab ich keinen Stress, möchte das Projekt vl im Herbst/Winter angehen.
Zur Not nehm ich eine Stahlplatte, welche aber sicher nicht so schon zu verarbeiten ist.
Mal sehen ob mir der örtliche Metallhändler so eine Platte sauber und mit wenig Grat zuschneiden kann?!
  •  ijjiij
7.7.2020  (#4)
Wenn es wirklich eine Stahlplatte werden sollten, achte darauf dass sie mit einer Blech- bzw. Tafelschere geschnitten wird. Macht sauberere Kanten als mit der Flex. Sollte aber jeder bessere Spengler können sowas...
Zur Not kann ich die Firma "Fixmetall" empfehlen.
Bisher hat die Qualität immer gepasst, liefern schnell und zuverlässig, machen Zuschnitte. Sind aber sicher nicht die günstigsten.
  •  maider187
ijjiij schrieb: Wenn es wirklich eine Stahlplatte werden sollten, achte darauf dass sie mit einer Blech- bzw. Tafelschere geschnitten wird. Macht sauberere Kanten als mit der Flex. Sollte aber jeder bessere Spengler können sowas...
Ich denke jeder Schlosser hat einen Entktrater 😁 ansosnten gibt es den ab 10€ zu kaufen.
Wir haben einen Wochenpalner mit der Magnetfarbe für unsere Tochter gemacht. War eigentlich sehr zufrieden damit.  Kommt naturlich immer drauf an was du damit vor hast.
Hallo MartinSt,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Magnetische Farbe
  •  MartinSt
maider187 schrieb: Kommt naturlich immer drauf an was du damit vor hast
Im Endeffekt soll die Magnetwand im Büro hängen und darauf diverses Wichtiges gepinnt werden. Vl mal eine Rechnung oder eine Postkarte.
Wär auch schön wenn darauf mit einem Kreidestift schreiben könnte, denn eine zweite soll eventuell noch in die Küche.
@maider187 welche Farbe hast du verwendet? Bist du mit der Magnetkraft zufrieden? Wieviele Schichten hast du gemacht?
  •  ijjiij
8.7.2020  (#7)
MartinSt schrieb: Wär auch schön wenn darauf mit einem Kreidestift schreiben könnte, denn eine zweite soll eventuell noch in die Küche.
Wir haben in der Küche eine solche Kredie-Magnet-Tafel umgesetzt.
2 Lagen Magnetfarbe (Obi Eigenmarke) und darüebr 2 Lagen Tafellack.
Funktioniert super, weil der Tafellack sehr viel von den Unebenheiten von der Magnetfarbe schluckt und ausgleicht.
Wir würden aber nächstes mal noch etweder noch eine 3. Lage Magnetfarbe oder Magnetischen Tafellack verwenden, einfach damit es besser hält. Normale Magneten sind aber jetzt auch schon kein Problem.
Wenn du eine Kreidetafel machst, mach dir auf jeden Fall gedanken über eine Auffangwanne / Tropfkante für das Tafelwischwasser. Wir hatten anfangs keine und da ist es unvermeidlich dass du beim Tafelwischen auch mal was an die umliegende Wand schmierst oder ein Tropfen runter rinnt...
  •  mirabell
es gibt ein "Do it yourself" Rezept für die relativ teure Magnetfarbe, man rührt ganz feine Eisenspäne in Farbe. Dadurch kann man selber auch ein bisschen steuern, wie kraftvoll das ganze ist.
  •  MartinSt
mirabell schrieb: es gibt ein "Do it yourself" Rezept
Daran hab ich auch schon gedacht - Hast du da ein Rezept?
  •  mirabell
Ich habs selber noch nicht ausprobiert, nur für einen späteren Einsatz abgespeichert:
https://selber-machen.anleiter.de/wie-kann-man-magnetfarbe-selber-machen
  •  MartinSt
Danke! 👍
Nächstes Thema: Thermostatarmatur Gartendusche
