Dampdurchlässigkeit OSB-Platten teilen
    6 Antworten 6 2003-02-04T00:00:00+01:00
  •  Harald
6
Hallo! Kann mir jemand Daten zur Verfügung stellen, welchen Dampfdurchlässigkeitswert OSB-Platten haben. Ideal wären folgende Unterlagen: technisches Datenblatt und Sicherheitsdatenblatt.
  •  Simon
22.1.2003  (#1)
Probiers mal bei ... www.egger.at
  •  Harald
22.1.2003  (#2)
OSB-Dampfdurchlässigkeit - Danke für den Tipp, hab die Home-Page besucht - keine Daten diesbezüglich, hab mich auch schon via Mail in Verbindung gesetzt, keine Antwort. Werd einen anderen Hersteller brauchen (Kunde drocht mit Auftrag!)
hallo bei www.bau.net - in der rubrik kostengünstiger holzrahmenbau werden im beitrag 160 die werte der osb platten behandelt. lg bert
  •  Bauherr iR
30.1.2003  (#4)
andere Internetadresse - egger.at ist für Egger-OSB auch nicht die richtige Adresse.
Hast Du das mal unter baudas.at versucht? Die Auskünfte sind da eigentlich OK.
  •  Jürgen
4.2.2003  (#5)
OSB-Platten - Ich arbeite viel mit OSB-Platten im Industriebau.
Versuch mal www.kronoworld.com. Die Fa. Krono ist der
größte Hersteller von OSB-Platten. Du solltest alle Informationen auf der Hompage finden. Auf der Homepage unter Kronoworld-Bibliothek und dann Produktdatenblatt Kronoply OSB/3
  •  robert
4.2.2003  (#6)
OSB-Platten - Zitat aus einem Forumsbeitrag:
Über diese Funktion hinaus, lassen sich die OSB-Platten auch als Dampfbremse verwenden. Hierbei ist zu beachten, daß die in der DIN 4108-4 (Februar 2002) hinterlegten Werte für die Dampfdiffusionswiderstandszahl mit min. 30 und max. 50 nicht der Realität entsprechen.
Die Dampfdiffusionswiderstandszahlen aus den Zulassungen der einzelnen Anbieter, differieren stark.
Als Grenzbeispiele mögen Glunz Agepan OSB/4 (Z-9.1-326) mit min. 123,max 127 und Kronoply OSB/3 (Z-9.1-414) mit min. 350 und max. 450 dienen.
Es sollte somit möglich sein, durch geschickte Wahl der aussteifenden OSB-Platte, tauwasserfreie Konstruktionen zu erm
Nächstes Thema: Estrich
