Vorlauftemperatur für Bodenbeläge teilen
15.6.2020     4 Antworten    4 Autoren 4 2020-06-15T23:45:00+02:00
  •  hausplanung
Meine FBH FBH [Fußbodenheizung] heizt an sehr kalten Tagen zb -10 bis -15 Grad außen laut Heizkurve mit ca. 40-45 Grad Vorlauf. Jetzt hat mir der Bodenleger gesagt, dass alle Böden, egal ob Parkett, Fliesen, Laminat nur 29 Grad Vorlauf vertragen. Stimmt das wirklich? Und falls ja, wieso sind in den letzten Jahren meine Böden nicht kaputt gegangen. Klar die 40 Grad Vorlauf heizt man nur ein paar Tage im Jahr, aber zb 35 Grad und mehr sind es schon viele Tage im Jahr.
  •  Cleudi
Die 29 Grad beziehen sich auf die Oberflächentemperatur, nicht den Vorlauf. Dachte übrigens es wäre in der Regel weniger. Warum brauchst eigentlich so hohe Temperaturen - wenig gedämmtes Haus  oder hast dus gerne sehr kuschelig?
  •  Brombaer
29 Grad Bodentemperatur NICHT Vorlauftemperatur. Die Bodentemperatur ist immer niedriger als dascMittel zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur abhängig vom Verlegeabstand und Durchfluß.
  •  hausplanung
ja wenig gedämmt, ist schon älter das Haus. Sprich Vorlauf 45, Rücklauf 30-35 bedeutet somit im Mittel etwa 38-39 Grad und davon nochmals was abziehen um auf die Bodentemperatur zu kommen. Hab ich das richtig verstanden?
Und die Aussage, dass die 29 Grad Bodentemperatur de facto für alle Böden gelten stimmt soweit, auch für Laminat, Fliesen wie sie vor 30 Jahren verlegt wurden?
Was passiert bei höheren Temperaturen und tritt da eine Schädigung bereits bei kurzer Einwirkung oder erst nach vielen Tagen ein?
  •  berhan
Das hat nichts mit dem Boden zu tun sondern mit der Behaglichkeit. Die 29°C sind in der ÖNorm EN 1264-4 definiert.
2020/20200615537434.png
Quelle: https://www.vogelundnoot.com/static_files/at/media/downloads/technik-floortec-fussbodenheizung-at.pdf
Nächstes Thema: Ringgrabenkollektor Tiefe / Typ / Länge
