Dachausbau - welche Variante ist besser
Ich sehe da ein ganz anders Problem - deine Dämmung bietet kaum Hitzeschutz. Das liegt daran, dass du da nur Mineralwolle einsetzt, die hat nur eine geringe Wärmespeicherfähigkeit bei dem Aufbau. Besser wäre da z.B. Zellulose oder Holzfaser, oder ein Aufbau mit Mineralwolle, wo du speicherfähige Masse hineinbringst. |
Da lest man viel unterschiedliche Meinung dazu. Die einen, dass da mehr Masse reingehört (Holzfaser, OSB Platten ...) und die anderen, die sagen, wenn gut gedämmt ist, ist Masse nicht so wichtig, insbesonders wenn durch Ziegel und Estrich eh schon viel Masse vorhanden ist. |
Meinungen hört man natürlich viele. Mein Innenausbauer meinte auch damals ich soll für die Dachschräge Steinwolle nehmen, das wäre auch gegen Hitze super. Aber dahinter ist einfach eine phyikalische Berechnung - daher sind solche Aussagen einfach nicht richtig. Spiel dich mal mit dem U-Wert rechner hier: https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/ Da kannst du verschiedene Varianten für Dachaufbauten durchprobieren. Hier kannst du die Hintergründe zum Hitzeschutz nachlesen: https://www.ubakus.de/u-wert-rechner/index.php? Bezüglich Ziegel und Estrich hast du schon recht, aber das ist ja genau Masse. Nur in der Dachschräge hast du keine massiven Ziegel und der Estrich hilft dir erst eine Etage tiefer. |
Ich hab auch "nur" 20cm Dellwolle zwischen den Sparren. Das Obergeschoß mit den Dachschrägen ist wohlig kühl an heißen tagen. meiner Meinung ist die gute Hinterlüftung der Dachziegel ein wesentlicher Punkt. Weiters der Wärmeeintrag durch Glasflächen ein weiterer. Hitze steigt auf, blöderweise sammelt sich diese dann vom gesamten Haus unterm Dach weil sie dort (oft) einfach ansteht. Das ist meine praktische Erfahrung, ferab von jeder Berechnung. |
Nächstes Thema: Kellerröhre sanieren – Licht und Luft?
