KWL Wärmetauscher Funktion im Sommer teilen
19.10. -21.10.2005    9 Antworten 9 2005-10-21T07:45:00+02:00
  •  Gast Fred
19.10.2005
9
der Wärmetauscher in einer KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] hat ja die Funktion, der Abluft Wärme zu entziehen und der frischen Zuluft zuzuführen. Wie ist das im Sommer wenn man eine Ablufttemp. von z.B. 25 Grad hat (z.B. durch Klimagerät)und Zuluft (Aussenluft) von 35 Grad hat. Wird der Zuluft dann Wärme entzogen und somit abgekühl oder muss man in diesem Fall den Wärmetauscher im Sommer "umgehen" (bypass)?
Vielen Dank für jede Info
  •  Gast Herbert
19.10.2005  (#1)
1. und 2. Energieerhaltungssatz - Nach dem Thermogesetz streben die Molekuele an, ein Gleichgewicht herzustellen und den nächst nidrigeren bzw. höheren Energielevel zu erreichen.
Also wird die Zuluft abgekühlt und die Abluft aufgeheizt. Gruss Herbert
  •  Gast baumasta007
20.10.2005  (#2)
KWL im Sommer - Die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] sollte einen automatischen Bypass haben, der den Wärmetauscher im Sommer ab einer bestimmten Temperatur kurzschliesst. Einige Bypässe umgehen den Wärmetauscher aber nicht komplett, sondern nur zu 70%, ich weiss aber nicht warum das so ist.
  •  Gast Martin
20.10.2005  (#3)
Sommerbetrieb - Meine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] hat eine autom. Bypass-Klappe, welche sich im Sommer ab einer gewissen Temp. aktiviert. Dann wird die Zuluft nicht mehr durch die Abluft vorgewärmt. Im Sommer kühlt der Erdwärmetauscher die Zuluft auch ein wenig ab. (natürlich nicht so sehr wie eine Klimaanlage) Aber selbst an heißen Tagen ist die Luft nicht mit mehr als 25° ins Haus geblasen worden..
  •  gurki
20.10.2005  (#4)
KWL und Bypass - So wie Du es beschrieben hast, wird die Zuluft durch die Abluft abgekühlt, Du brauchst so keinen Bypass. Aber wahrscheinlich hast Du einen Erdreichwärmetauscher. Dann saugst Du Luft mit ca. 15°C an, die sollte dann nicht über den Wärmetauscher der Lüftung geführt werden, sonst wird sie wieder durch die Abluft erwärmt und der Kühleffekt des Erdreichwärmetauschers ist dahin. Dann ist ein Bypass sinnvoll.
  •  Electronics
20.10.2005  (#5)
Was bringt eigentlich die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] im Sommer? - Klar, kontrollierte Lüftung. Aber ist die im Sommer überhaupt erforderlich? Da tut's doch auch die Unkontrillierte über's gekippte Fenster. Ich bin 100%-iger Verfechter von KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] in der Übergangszeit und im Winter, aber im Sommer enstehen nur unnötige Betriebskosten f. Strom, Filter u.v.a Abnutzung. Meine Motoren haben eine Lebensdauer von ca. 40.000 Betriebsstunden. Warum also unnötig laufen lassen, wenn ich die Lüftung auch gratis haben kann.
  •  Gast renate
20.10.2005  (#6)
gekippte fenster ... sind gift fuer katzen, ausserdem hast du staub und insekten im haus. wir haben die kwl durch laufen lassen und im sommer eine sog. sommerbox montiert, die den waermetauscher ersetzt hat.
  •  Electronics
20.10.2005  (#7)
Staub und Insekten ... sind bei uns nicht unmittelbar das Thema. Alle Fenster und die Terrassentüren haben Insektenschutzgitter. Staub ist bei uns nur im Frühjahr, solange die Strasse noch nicht vom Streusplitt befreit ist, ein Problem. Das mit den Katzen verstehe ich nicht - möglicherweise da wir keinen Zimmertiger haben. Gut, und was ist jetzt ein Argument, den HomeVent von Mai bis August nicht in die Sommerferien zu schicken? Ausser vielleicht, wenn in der Küche Garnelen mit Knoblauch zubereitet werden?
  •  Gast renate
20.10.2005  (#8)
katzen und kippfenster. - kippfenster sind eine der grauslichsten moeglichkeiten, katzen zu verletzen oder zu toeten, da sie beim durch das kippfenster klettern abrutschen koennen, in das gekippte fenster runter rutschen und dann langsam verrecken. ausser, man findet sie rechtzeitig. emoji
  •  Gast baumasta007
21.10.2005  (#9)
KWL abschalten - Die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] braucht auf der niedrigsten Stufe vielleicht eine kWh = 15 cent am Tag. In drei Monaten also weniger als 15 Euro. Neben allen hygienischen Argumenten ist der Komfortgewinn das eindeutig wert. Apropos Katzen: Letzte Woche ist mir eine in ein offenes 150er Kanalrohr gerobbt und hat damit die Arbeiten einen ganzen Tag stillgelegt....passt ja auf eure Lüftungsrohre auf emoji
Nächstes Thema: Erdwärme
