« Fenster & Türen
Garagentorpreise wie tor7.de in Österreich? teilen
21.5. -7.12.2020    11 Antworten    8 Autoren 11 2020-12-07T22:04:00+01:00
  •  heribert
11
wo bekommt man ein LPU 42: 5000x2250mm inkl. Antrieb um 1660 Euro in Österreich oder nach Österreich geliefert (Preis ohne Montage)?
 • Hörmann Sectionaltor ähnlich LPU 42: 5000x2250mm Baurichtmaß
 • Motiv: M-Sicke
 • Oberflächen: Woodgrain (Holzoptik) oder DecoColor
 • Garagentorantrieb: SupraMatic E Serie 4
https://www.tor7.de/hoermann-sektionaltor-5000-x-2250-mm-inkl-garagentorantrieb?number=52970
  •  dalaunge
21.5.2020  (#1)
Nirgends
  •  nOerkH
Bin ebenso auf der Suche, ich denke es zahlt sich auch aus die Fühler Richtung Ungarn, Tschechien, Slowakei, polen auszustrecken.. Vlt. Sogar Rumänien?
  •  austriansales
unter 1.700 wird schon spannend zu finden... Ist mir bei unsere Suche nie untergekommen. Da war das günstigste knapp unter 2.000 Euro
Ich bin froh 2.000 Euro für eine starke Industrieausführung made in Austria mit 25.000 Lastzyklen bezahlt zu haben. Die paar Euro mehr machen sich in der Haltbarkeit bemerkbar und rentieren sich über die Lebensdauer für uns defintiv. Beim Garagentor würde ich nicht nur auf den Preis achten.
  •  heribert
@nOerkH die Garantie bei Hörmann gilt nur in dem Land in dem es gekauft wurde. Bleibt noch die Gewährleistung und die kann man wohl bei einer ausländischen Firma auch vergessen. Ich wäre eh schon zufrieden wenn bei der Lieferung alles passt, Montage und Reparatur würde ich eh selbst machen.
@austriansales du darfst ruhig Markennamen und Kontaktmöglichkeiten nennen :)
Hallo heribert,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Garagentorpreise wie tor7.de in Österreich?
  •  ThomasLanger2
22.5.2020  (#5)
Auf der Hörmann Seite gibt es ja eh auch fast den selben Preis für dieses Tor. Eventuell ein wenig teurer wegen dem Antrieb aber willst du das wirklich aus dem Ausland liefern lassen? Meistens ist ein Angebot mit Montage vielleicht besser, weil für das Tor gibt dir ja keiner Garantie etc. wenn mal was nicht klappt.
  •  heribert
Hörmann Tor aus dem Ausland:
Über https://www.hoermann.com/ kommt man auf die Hörmannseite eines jeden Landes. Auf der Seite des Nachbarlandes z.B: https://www.hoermann.cz/ geht man auf die Händlersuche https://www.hormann.cz/novostavby-a-rekonstrukce/vyhledani-prodejce/?no_cache=1 und auf einen Ort in Grenznähe. Habe mich allerdings sehr detailliert mit der Einbauplanung und der Auswahl beschäftigt - brauchte also nur einen der liefert und keine Beratung.
Meist haben die Händler keine Lizenz zur Montage in Österreich und es bleibt nur die Selbstmontage. Für zwei Personen mit technischem Verständnis ist es machbar in ca. 1,5 Tagen.
LPU67 5000x2205mm, silkgrain RAL 7016
Garagen - Sectionaltor Hörmann "LPU 67"
L - Sicke
Silkgrain Anthrazitgrau RAL 7016
Beschlag – N
Der Antrieb – „Supramatic P4“ mit integrierter Empfänger
1st. Handsender
3037 €
  •  Manukl
6.12.2020  (#7)
Ich würde mal bei Krispol nachfragen!
  •  Supapeda
Nachdem der Hörmann Vertreter (eigentlich nur für Firmen und nicht privat) bei mir alles angesehen hat, habe ich bei einigen tiroler Hörmann-Händlern folgendes anbieten lassen:
Sektionaltor LPU 42
5000x2050
L-Sicke
Anthrazitgrau 7016
Niedrigsturz L-Beschlag
Sturzblende 5000x140
Supramatic E
Handsender
Klapprollenhalterset mit Lichtschranke VL1
Einweg-Lichtschranke EL101 (weil der Vertreter nicht wusste, dass bei den Klapprollenhalter schon eine Voreilende dabei ist .. )
Das ganze kostet dann ca 5000€ - 5200€. Ohne Einbau, den gabs nirgends offiziell angeboten. War immer eine Notiz mit 2 Mann 6 Stunden bar auf die Hand.
Dann bin ich mit den selben Vorgaben zu einem Bekannten der mit Allem handelt. Dort kostete es dann direkt durchgereicht von Hörmann Ö ca 4700€.
Dann noch zu Tor7.de und mit Upgrade auf Supramatic P kostete es inkl. Versand an die Deutsch/Österreichische Grenze 4123€. Plus 50€ beim Paketdienst D-A Packs für die Annahme der Übergröße.
Zum Abschluss habe ich dann noch die Hörmann DE Aktion entdeckt und mir für den Kauf eine zusätzliche gratis Funkfernbedienung geholt.
Nach ca 4 Wochen kam die mega schwere Palette an.
Ich bin mit einem Pritschenwagen und Zimmereraufbau (2 Stahl Bügel, nach der Kabine und am Ende vom Wagen) zu meiner deutschen Lieferadresse gefahren. Tor7 versendet nämlich unter keinen Umständen und auch nicht gegen Mehrkosten nach Ö. Das Tor wurde mir von D-A Packs freundlicherweise mit der Ameise aufgeladen. Ich habe alles gut fest gezurrt, auf der Autobahn hat es bei 80km/h dennoch ziemlich Mucken gemacht. Die Windböen Stirnseitig haben wesentlich mehr Kraft als man denkt! Nach vorsichtigen 40 Minuten Fahrt und davon 5 Minuten Autobahn, normalerweise sind das 20Minuten mit dem Auto,  konnten wir mit dem Radlader aus einem benachbarten Betrieb das Tor abladen.
Der Einbau hat mich alleine ca 10 Stunden gekostet. Die Paneele sind sau schwer, ca 45kg! Beim letzten Paneel rutschte ich ab und war dann auf Hilfe angewiesen, da ich es weder einhängen konnte, noch runter heben. Es empfiehlt sich also die Paneele zu zweit einzubauen!
Aber ansonsten funktioniert der Einbau, alleine ganz gut!
Jetzt ist es halt wieder mehr ein Roman geworden, aber vielleicht hilft es Jemandem!
Ps. Was mich von anderen Herstellern abhielt, ist die langsame Öffnungsgeschwindigkeit (24cm/s vs 14cm/s) und teilweise recht hohe Angaben für Standbyverbrauch (1W vs 7W)
  •  heribert
heribert schrieb: Für zwei Personen mit technischem Verständnis ist es machbar in ca. 1,5 Tagen.
Bei mir war der Betonsturz vom Baumeister nicht senkrecht. Da hats die Schalung verdrückt und dann hats bei der Montage den Rahmen verzogen. War dann a bissl mühsamer alles auszurichten.
Auch das "LPU 67" ist etwas komplizierter zu montieren, weil es zur normalen Montageanleitung des LPU42 dann Zusatzzettel gibt, die nur für das LPU 67 sind und die Abschnitte in der LPU42-Anleitung ersetzen. Manchmal sind die Teile schon zusammengebaut, aber in der Stückliste einzeln dargestellt. Ist ein wenig wie ein Puzzle für Erwachsene.
Soweit ich mich jetzt erinnern kann, zeigt mein Antrieb die Schwergängigkeit des Tores nach dem Einbau mit 3 von 9 an. In der Anleitung steht, dass es 0-2 sein sollte, aber ich bin zufrieden.
  •  uhim
7.12.2020  (#10)
Eine ungarische Firma mit Shop in Österreich ist https://www.doorwebshop.com/hoermann_garagentor
Bestellabwicklung, Preis und Lieferung haben gepasst, mehr Kontakt (Beratung, Montage oder ähnliches) hatten wir nicht.
  •  heribert
uhim schrieb: Eine ungarische Firma mit Shop in Österreich ist https://www.doorwebshop.com/hoermann_garagentor
das LPU67 ist anscheinend nicht im Standardsortiment, aber die Preise von LPU42 sind ok. Aber nicht die Versandkosten vergessen.
Nächstes Thema: Fenster Angebote / wieviel Verhandlungsspielraum?
