Duschwanne Montagevarianten teilen
14.5. -15.5.2020 1 2020-05-15T07:27:00+02:00
  •  Everest
Ich möchte gerne bei uns ins Bad (Neubau) eine Bette Floor Side Duschwanne mit 1,8 x 1,0 m bodengleich einbauen. Der Bodenaufbau beträgt bei mir im Bad 35 cm.
Jetzt gibt es verschiedene Varianten wie man das machen kann. Die letzte Duschwanne habe ich mit Ytong Ziegel ummauert bzw. in der Mitte einen Ziegel mit Kleber gelegt.
1) Einbausystem von Bette:
Das Rahmen wird vorab versetzt und abgeschalt. Erst nach den Fliesenarbeiten wird die Duschwanne montiert. Vorteil wäre, dass die Duschwanne auch später wieder entfernt werden kann.
Gerade bei so großen Duschtaschen stellt sich die Frage, ob es diese dann nicht durchbiegt, wenn nur das Einbausystem verwendet wird. Oder ob doch wieder untermauert werden muss.
Um dieses Einbausystem verwenden zu können, müsste ich ohnehin die Füsse untermauern, wegen des großen Bodenaufbaus.
2) Ytong Ziegel ummauern und die Duschwanne in ein Kleberbett setzen:
Vergleichsweise kostengünstig, aber ws. etwas mehr Arbeitsaufwand. Die Duschtasche würde dann eigentlich vor der Schüttung versetzt werden. Nachteil ist, dass die Duschwanne später nur mehr schwer entfernt werden kann.
Wie habt hier die Montage von großen Duschwannen umgesetzt?
Vielen Dank!
  •  Jacky1905
Unsere Duschtasse (Zweitdusche im Technikraum) ist recht günstig gekauft worden. Wir wollten sie auch nicht nur auf diesen "Füßchen" stehen haben und haben sie daher bei einem kleinen lokalen Unternehmen professionell "unterschäumen" lassen. Das ist ein Hartschaum, der vollflächig auf die gewünschte Höhe aufgetragen wird und nur um den Abfluss ca. 20x20cm offen bleibt. Quasi wie ein Wannenträger aus Hartschaum. Dieser konnte nach dem Einbau und Abdichten ganz normal gefliest werden. Kostenpunkt ca. € 80,- für eine 90x90cm Duschtasse.
Empfehlung kam von unserem Fliesenleger.
Hallo Everest,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Duschwanne Montagevarianten
Nächstes Thema: Abgehängte Decke mit Rundung
