Terrasse für Wintergarten dämmen teilen
11.5. -12.5.2020    5 Antworten    2 Autoren 5 2020-05-12T22:16:00+02:00
  •  Warrender
demnächst wird bei uns eine Terrassenüberdachung gemacht. Nach oben hin wird sie gedämmt (~22cm) seitlich wird sie zunächst von einer Seite mit einem Fenster winddicht gemacht.
Es ist von der Konstruktion und Ausführung her theoretisch möglich, die Terrassenüberachung zu einem Wintergarten umzufunktionieren. Ich könnte also irgendwann die restlichen offenen Seiten ebenfalls z.B. mit einem Fenster dicht machen.
Für einen vollständigen Wintergarten wurde mir vom Zimmerer empfohlen, den Boden zu dämmen und ich weiß nicht, ob das so einfach ist: Derzeit ist der Fußbodenaufbau folgendermaßen:
20cm Beton
8-10cm Kies
2cm Feinsteinzeugpatten
Habe ich eine Möglichkeit, statt dem Kies zu dämmen und darauf/darin die Feinsteinzeugplatten zu verlegen? Als Laie habe ich mir eine Art Styroporschüttung vorgestellt. Ich weiß aber nicht, was es da gibt und ob das Sinn macht.
Grundsätzlich kann man den Kies einfach durch druckfeste Dämmplatten+Dampfbremse ersetzten. Eventuell ist eine Spachtelung der Betonplatte nötig, falls sie nicht ausreichend eben ist.
Ich würde PUR-Platten (ev. auch mit Aluminiumschicht) verwenden.
  •  Warrender
Vielen Dank! Was kommt dann auf die druckfesten Dämmplatten? kann ich da direkt das feinsteinzeug mit flexkleber kleben?
Ich würde die auf dünne (< 1cm) Stelzlager setzen. Falls du die fix verkleben willst, musst du eine Trockenstrichplatte darunterlegen. Im Trockenbereich können das Platten auf Gipsbasis sein.
Die Estrichplatte und der Kleber verbrauchen Höhe (ca. 3cm), die du gerne für die Dämmung hättest, daher die Stelzlager. Alternative könnte man Entkopplungsmatten verwenden und ev. dort sogar eine Fußbodenheizung reinquetschen, das passt aber nicht besonders gut zu deinen 2cm Platten, da wären dann Fliesen mit ca. 8mm sinnvoller.
Ich war davon ausgegangen, dass du deine Platten wiederverwenden willst.
  •  Warrender
Vielen Dank für deine Hilfe!
Ich habe damals die stelzlager nicht genommen, weil sich die Platten beim Gehen hohl anhörten. Bei so niedrigen stelzlagern wird das aber wahrscheinlich nicht der Fall sein. Die Fuge kann man dann aber nicht füllen, oder?
Naja fest verklebt fühlt sich schon anders an, aber mich stört das nicht. Die Fuge bleibt offen. Theoretisch könnte man die mit einem Sand-Zement-Gemische verfugen.
@kraweuschusta hat seine Terrasse so gebastelt.
Nächstes Thema: [Gelöst] EFH - Bausubstanz und Preis
