Kanal zu wenig tief
14.10.2005
3 Antworten
Hebeanlage - Da hilft eigentlich nur eine Abwasserhebestation. Gibts fixfertig in einem Kunststoffschacht oder ev. in einem Betonbecken. |
kanal - Zuerst beim Kanalbauamt nachfragen wie tief der Kanal in der Strasse liegt. Manchmal gibts da Überraschungen. Dann einen Hängekanal an der Kellerdecke in Betracht ziehen. Sonst hilft nur eine Hebeanlage oder eine eigene Kläranlage (zB Pflanzenkläranlage) |
Manchmal - hilft es auch mit größeren Rohrdurchmesser zu arbeiten, wenn nämlich durch das Gefälle einer langen Leitung der Höhenunterschied zustande kommt. Ein 300er Rohr muß viel weniger Gefälle haben als ein 150er. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Heizlast und EKZ nach PHPP
