Holzfenster abkleben
Guten Morgen!
Wir haben die "Lippen" der Anputzleisten nach dem Putzen nicht abgebrochen, dadurch konnten wir dann wieder auf diesen Abkleben. Es gibt aber super Klebeband für längere Zeiträume. Nennt sich Goldband und ist Orange. Z.B.: https://www.1a-malerwerkzeuge.com/kleben/klebebaender/papier-goldband/colorus-premium-goldband-washi-tape-uv-120-klebeband-50m.html Lg Jürgen |
Ich hab gute Erfahrungen gemacht mit dem Tesa Krepp UV-Beständig. Ist blau gefärbt und der kleber löst sich auch unter löngerer Sonneneinstrahlung nicht vom Krepp und bleibt dann am Fenster kleben wenn du das Krepp abziehen willst |
Das Abkleben von Holzfenstern kann auch Probleme machen. Mir hat der Internormtechniker von einem Fall erzählt, da hat der Bauherr auch abgeklebt und die Feuchtigekeit ist unbemerkt hinter die Folie gekommen und die Fenster waren alle Totalschaden. Evtl. gehts wenn die Fenster gekippt sind, aber ich werde einfach mehrmals täglich die Fenster abwischen, wie es die meisten machen. |
Normalerweise sind Fenster dazu gemacht, dass sie durch den Estrich keinen Schaden nehmen. Kann mir gut vorstellen, dass durch unsachgemäßes Abkleben eher mehr Schaden entsteht, als ohne Abkleben. Wichtig ist: sobald man irgendwie auf den Estrich gehen kann, ohne diesen zu beschädigen, alle Fenster/Rahmen trockenwischen - wenn möglich mehrmals täglich. Bei uns haben sich durch die Feuchte im Haustürrahmen unterm Lack Bläschen gebildet - diese sind aber mit der Zeit dann wieder zur Unkenntlichkeit verschwunden. Wichtig ist nur: nichts aufkratzen oder aufstechen oder so! |
Nächstes Thema: Glastüre Vorteile und Nachteile
