Alter Keller vernünftig flämmbar?
1.5.
-3.5.2020
Naja, alle Ecken und Kanten müssen rund gemacht werden, damit man darüberflämmen kann, wenn dann noch unterschiedliche Setzungen dazukommen könnten, kann man es vergessen. Also loses Material wegbrechen, spachteln, alle Übergänge abrunden, nochmal spachteln, beim Flämmen mehr Aufwand, alles eine Menge Arbeit. Wenn du in der Höhe kein Problem hast, kommt eine 2. Bodenplatte (15-20cm) ziemlich sicher nicht billiger, wird aber robuster. So nimmst du die Höhenunterschiede in die darauffolgenden Gewerke mit, wo das ev. wieder teurer wird! Bei 100m² (sehr grob) geschätzt bist für die Platte vielleicht mit 7k€ dabei, ev. Eigenleistung auch machbar. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Vorsorge Keller/ Lüftung
