Montage Aussenbeleuchtung
  •  Gast gast
12.10. - 15.10.2005
6 Antworten 6
6
hallo leute,
möchte meine aussenlampen montieren, hab jedoch ein problem.
dämmstoffstärke: 16,0 cm
schraubenstärke: 0,5 cm (gibt es nur bis 12,0 cm)
0,6 cm zu stark (geht nicht druch)
kann ich die lampen mit normalen dübeln und montagekleber ins EPS kleben. was glaubt ihr hält das. lampe hat ca. 1 kg.
oder hat jemand eine andere lösung.
vielen dank.
  •  Gast Maria
12.10.2005  (#1)
@gast - Wie wärs mit Loch bei Lampe größer bohren, haben wir auch so gemacht.
  •  Electronics
12.10.2005  (#2)
Heisskleber - Ich habe bisher gute Erfahrungen mit Heisskleber gemacht. Soferne die 1 kg nicht nur an einer Schraube hängen, sollte das funktionieren. Löcher bohren, reichlich Heisskleber in die Löcher drücken, Dübel nachschieben, ein paar Minuten (abhängig von Aussentemperatur) warten, Schrauben rein, fertig. Alternativ dazu gibt es auch spezielle Dübel für Styropor (sauteuer, aber für schwerere Lasten bis ca. 5 kg sehr gut).
  •  skinner
13.10.2005  (#3)
Fassadendübel - Ich habe meine Aussenleuchten mit Styropor-fassadendübel von Fischer montiert das hält.
  •  Gast ff
13.10.2005  (#4)
heisskleber - und der heisskleber ist nicht geschmolzen im sommer an der heissen fasade?
  •  Electronics
13.10.2005  (#5)
@Gast ff - Nein, ist er (seit ca. 4 Jahren) nicht. Warum sollte er auch, er wird letztendlich von dem Montagegut beschattet. Wenn es hoch kommt, schätze ich die auftretende Oberflächentemperatur auf max. 70-80°C. Noch lange kein Grund für den Heisskleber zu schmelzen. Ausserdem ist ja das dahinterliegende Loch ebenfalls satt mit Heisskleber verfüllt. Da spielt es keine Rolle, wenn die ersten paar Millimeter leicht zäh werden, solange der hintere Teil des Loches hält.
  •  Gast ro
15.10.2005  (#6)
Fassade - das BESTE SIND DIE FASSADENDÜBEL!!
schauen aus wie KORKENSTOPPELN mit GRobem Gewinde!!!
ansetzen ohne vorbohren, eindrehen und fertig!!
Nächstes Thema: Schiebetür
