Fließestrich vor dem verfliesen mit Epoxidharz beschichten?
  •  monika1979
15 Antworten | 6 Autoren 15
15
Fliesenleger meint, er müsste unseren Zementfließestrich (Röfix Zs20) vor dem verfliesen  mit Epoxy beschichten und einsanden.
Das hat er natürlich nicht im Angebot kalkuliert. Ich habe aber sicher gesagt, daß wir Fließestrich bekommen.
Ist das wirklich notwendig/sinnvoll? Oder versucht er mir noch zusätzlich etwas einzureden?
Bäder werden sowieso vollflächig abgedichtet.
Und andersrum: gestern wurde der halbe Technikraum verlegt. Hier hat keiner etwas, diesbezüglich gesagt. Kann das zu Problemen führen?
Lg Monika
monika1979 schrieb: Fliesenleger meint, er müsste unseren Zementfließestrich (Röfix Zs20) vor dem verfliesen  mit Epoxy beschichten und einsanden.
So etwas höre ich zum ersten Mal. Hat er auch gesagt, warum er das machen muss?
Hi
monika1979 schrieb: vor dem verfliesen mit Epoxy beschichten und einsanden.
hat er auch erklärt, wozu das gut sein soll? Vielleicht gibts ja eine schlüssige Erklärung.
Unserer hat gemeint, man kann die Dehnungsfugen mit Epoxidkleber zumachen - um eine Silikonfuge zu vermeiden - vll. hat er das ja gemeint. Allerdings kommt da ka Sand rein..
Hätte das allerdings auch noch nie gehört. Haben auch Fließestrich, aber da haben bis dato 2 Fliesenleger nix bekrittelt dran...
lg Wolfgang
  •  monika1979
Er hat, wenn ich ihn richtig verstanden habe, gemeinst, dass die Feuchtigkeit die mit dem Kleber eingebracht wird, durch die großformatigen Fliesen nicht entweichen kann. Daher muss der Estrich beschichtet werden. Er hat allerdings nicht gewusst, welchen Fließestrich wir haben. Ich habe ihm heute das Produkt genannt. Mal sehen, was er dazu sagt.
Hier findet man etwas dazu, allerdings zu Calciumsulfatestrich. Keine Ahnung wie das bei Zemantsulfatestrich ist.
https://www.dbz.de/artikel/dbz_Vorsicht_Grossformatfliesen_auf_Calciumsulfatestrich__2811021.html
  •  cc9966
Wie dick ist der Estrich und wieviele Wochen nach Einbringung soll verfliest werden?
  •  monika1979
6 cm. Verfliest wird nach CM Messung, Feuchte muss gleich sein wie für Parkettverlegung. Fliesenleger ist sehr genau! Also frühestens 6-8 Wochen nach Einbringung.
Habe gerade nochmals mit ihm telefoniert. Es geht hier wirklich um die Feuchte, die durch den Kleber eingebracht wird.
  •  monika1979
Im technischen Merkblatt des Estriches steht folgendes:
"Eine Grundierung  ist auf einem sauberen Estrich grundsätzlich nicht zwingend notwendig, wenn derKleberhersteller dies für sein System frei gibt. Es ist darauf zu achten, dass der Estrich sauber, staubfreisowie frei von Verunreinigungen wie Farb- und Mörtelresten usw. ist. Gegebenenfalls ist der Estrich mit einer Grundierung (z.B. RÖFIX AP 300) vorzubehandeln.RÖFIX Zement-Sulfat-Fliessestriche (ZS) müssen zusätzlich gegen eindringendes Oberflächenwasserdurch entsprechende Massnahmen (z.B. RÖFIX AS 345 Optiseal oder RÖFIX EP 52) abgedichtet werden,wobei auch die Randanschlüsse durch RÖFIX AS 910 Dichtbänder und RÖFIX AS 950 (innen) sowieRÖFIX AS 955 (aussen) Dichtecken vor eindringendem Oberflächenwasser geschützt werden müssen.RÖFIX AS 345 Optiseal ist als Abdichtung unter Fliesenbelägen die optimale Grundlage. Als Fliesenkleberempfehlen wir RÖFIX C2-Kleber."
So, heißt dass, dass nur Feuchträume abgedichtet werden (vor eindringendem Oberflächenwasser) oder jeder Raum? In den Bädern ist die Abdichtung inkl. Dichtecken eh klar und im Angebot vorhanden
Wie versteht ihr das?
Parkett braucht ja, vermutlich keine Grundierung oder?
Was schätzt ihr, mit welchen Mehrkosten pro qm ist hier zu rechnen?
Lg, Monika
  •  fliesen-freiler
30.4.2020  (#7)
Hallo Monika,
grundsätzlich hat dein Fliesenleger recht den Estrich vor Rückfeuchtung durch das Anmachwasser zu schützen.
Besonders bei Großformatfliesen ist das ein heikles Thema das jedoch mit eigenen Grundierungen und Großformatklebern in den Griff zu bekommen ist.
Je nach Kleberhersteller gibt es hierfür geeignete geprüfte Produkte.
MfG J. Freiler
fliesen-freiler schrieb: hat dein Fliesenleger recht den Estrich vor Rückfeuchtung durch das Anmachwasser zu schützen
 Was passiert mit Zementestrich der rückgefeuchtet wird?
  •  fliesen-freiler
1.5.2020  (#9)
Bei richtigem Zementestrich gibts eigentlich keine Probleme aber der ZS20 ist kein Zementestrich sondern ein Zement-Sulfat-Fließestrich und ist somit vor nachträglicher Feuchtigkeit zu schützen. Stichwort Gips.
Ah klar, das hatte ich übersehen.
  •  monika1979
@fliesen-freiler
Jetzt hat er mir ein Nachtragsangebot geschickt. Anscheinend doch nicht mit EP Grundierung sondern einem anderen Fliesenkleber und Reingungsschliff.
Passt das jetzt so? Oder doch EP?
Wird aber vermutlich deutlich teurer oder?
2020/2020050121437.png
  •  fliesen-freiler
2.5.2020  (#12)
Ja eine Grundierung mit EP ist nicht nötig.
Vorteil des ZS20 ist das ein Nachschleifen "nicht" nötig ist.
Ausführung zb: Grundierung Ceresit CT17 und Kleber Ceresit CM16 oder CM22
Deutlich teurer sollte es nicht werden!
  •  monika1979
@fliesen-freiler
Das heißt, er muss nur grundieren, aber nicht schleifen, wie er es derzeit im Angebot hat oder? Sollte ja dann eher billiger werden oder?
Also hat er wieder zu viel angeboten?
  •  fliesen-freiler
2.5.2020  (#14)
Ja genau. Beim ZS20 ist schleifen nicht nötig.
  •  monika1979
Danke! Ich werde nochmal mit ihm reden.
Nächstes Thema: Abbruch unter Fenster
