Unschöne Verfärbung rund um Pflasterfuge (Bluestone,Kalkstein)
  •  reu712
21.4. - 22.4.2020
5 Antworten | 3 Autoren 5
Hallo - bei meinem 5 Jahre alten Pflaster machen sich leider langsam Alterserscheinungen bemerkbar. Wir haben rund ums Haus und bei der überdachten Terrasse einen Bluestone (Kalkgestein) verlegt. Seit nunmehr 2 Jahren bekommen wir im überdachten Bereich unschöne Verfärbungen rund um die Fuge (Bild 1-2)
2020/20200421753701.jpg
2020/20200421180870.jpg
Letztlich ist dieser Bereich nicht so stark der Sonne ausgesetzt und wird bei starkem Regen dennoch etwas nass.  Real sind die Verfärbungen noch wesentlich dunkler als auf den Bildern. Haben die Platten (3cm) fachgerecht im Splittbett verlegt. Laut Großhändler von dem wir den Stein direkt bezogen haben, könnten es Rückstände aus der Fuge sein. Lösungsvorschläge aber leider Mangelware. Hat jemand einen Tipp wie man das wieder sauber bekommt oder hatte jemand ähnliche Probleme. Auf der Nordseite werden manche Platten auch schwarz (Bild 3)
2020/20200421246359.jpg
geht mit bürsten und Hochdruck runter aber wäre auch interressant was das ist.
Danke vorab für die Rückmeldungen.
Lg reu
  •  Biobaer
22.4.2020  (#1)
Würde jetzt mal spontan auf Ausblühungen tippen. Speziell am unteren Bild. Haben wir auch an manchen stellen. Spziell im Überdachten bereich wo es hin und wieder etwas nass wird aber die Ausblühungen nicht durch Witterung und Regen weggewaschen werden...
Hi
Womit isn das verfugt worden? Irgendein eingefärbter Sand? Drainirgendwas?
  •  reu712
wurde mit klassischer Steinfuge grau verfugt.
  •  reu712
Eigenschaften: hoch fließfähig, frostbeständig, trasshaltig
  •  reu712
aber es muss offenbar von der Fuge kommen
Nächstes Thema: Innenputz preise
