Materialkosten Lärchenfassade im Eigenbau
Hab ich, die Kosten kann ich leider nur noch ca. sagen, die Fläche war etwa 180m², der Aufbau: * wärmebrückenoptimierte Unterkonstruktion (nur ca. 4% Holzanteil) * Dämmung im Schnitt 25cm * Windbremse (Unterspannbahn mit Kleberand) + Klebebänder, Kompribänder ... * Boden und Deckelschalung 7cm, 15cm * Edstahlschrauben * Unterkonstruktion: ca. 500€ für's Holz, ca. 400€ Dübel und Schrauben (teils Anker mit Siebhülse) * Dämmung ca. 45m³ Mineralwolle WLG034: ca. 1500€ * Windbremse++: ca. 400€ * Lärchenholz 25mm sägerau knapp 4000€ * Edelstahlschrauben ca. 1000€ * Sonstiges (Gitter ...) .. war recht kostenoptimiert gemacht, zusammen ca. 8000€ für 180m² --> ca. 45€/m² Angebote für fertig lagen zwischen 180€/m² und 240€/m² .... etwas mehr als 1000h Arbeit (und der Akkuschrauber war dann tot, ca. 13000 Schrauben) Ein erheblicher Teil der Arbeitszeit ist dem Rückbau und den rel. schwierigen Bedingungen beim Einbau der Fenster, dem rel. komplexen Unterkonstruktionsdesign (und meiner Akribie) geschuldet. |
Danke! Bei uns werden's ja wohl nur 30-40 qm, also net so das Drama hoffe ich 🤨 da bei uns der Grundputz überall aufgetragen wird ist der Plan "nur" die lattung und eine unterspannbahn unter das Holz zu geben.... |
Ich würde mir das mit der Dämmung nochmal überlegen, kostet nur einen geringen Anteil (bei meinen 25cm ca. 20% der Gesamtmaterialkosten). Und spart auf 'ewig' Energie. |
Haben 50er Ziegel und Thermoputz, denk da kann ich mir die Dämmung sparen, oder 🤔 |
Ja, da ist es vermutlich wichtiger die ganzen Wärmebrücken in den Griff zu bekommen (sorry beim 50er Ziegel kann ich immer nicht widerstehen) Ok dann passt's schon, ich dachte es wäre ev. eine Sanierung... |
Hello! Hier gibts eine tolle Doku und Preisaufstellung zu deinem Aufbau: https://www.energiesparhaus.at/forum-rhombusschalung-auf-50er-ziegel/49603_5 Lg Jürgen |
Wenn es sowieso nur ein optischer Behang wird dann sind die Kosten nur die reinen Materialkosten für ein wenig UK, UK Befestigungsschrauben+Dübel, die Rhombusdielen und die Edelstahlschrauben. Das teure ist halt der Aufwand wenn mans nicht in Eigenleistung schafft. Hätte in unsrem Fall ein Vermögen gekosten (>als das 4-fache vom WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem]) da wir beide Systeme gemischt haben und über 2 Geschosse verbaut haben mit jeder Menge Ecken. Bei den Schrauben nicht sparen, die elastischen Edelstahlschrauben kosten dementsprechend halten dafür aber auch ohne zu reissen. Wir habeb 63m2 verbaut, aber inkl. doppelter Heralan Wärmedämmung, UK, Windfolie, Klebebänder, Sigha Schrauben und Zustellung. Reine Materialkosten waren 3,500k (Ende 2015) |
Super, danke für eure Infos |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Carport mit Eingangsüberdachung
