Kiesstaub in Gartenhaus mit Betonplatten-Boden sehr hartnäckig
3.4.
-5.4.2020
18 Antworten
7 Autoren
2 Empfehlungen
Fugenmörtel, Silikon, durchgehender Belag,... vielleicht verdichtet es sich mit der Zeit von selbst |
Fugenmörtel bekommt man bei einer Fuge von 1 mm oder weniger nicht rein! Silikon ebenfalls nicht. Außerdem würde man die ganz Platten vollkommen verschmieren, das würde gräßlich aussehen. Du hast den Text oben wohl nicht gelesen, wenn die Frage war, welche Lösung es gibt, so dass es danach optisch sehr gut aussieht. Solltest Du weitere Antworten geben wollen, lies bitte den gesamten Text mehrmals durch. Danke. |
Was spricht gegen einen Belag? Oder vielleicht den billigsten Laminat verlegen? Da kann nicht viel schiefgehen. Drunter noch eine Folie oder Dampfsperre. Laminat der billigste würde um die 5 € kosten, also vertretbar, wenn es auch nichts nützt. Was ich aber nicht glaube! Abschlussleisten sind natürlich da auch wichtig. Wie ist das Gartenhaus überhaupt befestigt mit dem Untergrund? |
Ich habe in solchen Fällen immer feinen Quarzsand mit Zement trocken vermischt und in die Fugen eingekehrt. Das einige male machen bis kein Sand mehr einsickert und dann ganz leicht mit Wasser berieseln. Nächsten Tag ist die Fuge hart und verschlossen. |
Abschlussleisten existieren auf 2 Seiten, dort wo sie nötig sind. Das hilft aber nicht, die 2 Seiten sind nicht besser als die anderen 2 Seiten ohne Abschlussleisten. Einen Bodenbelag reinlehen hab ich mir auch schon gedacht, hat aber auch Nachteile, daher wären anderen Lösungen besser. Das Gartenhaus ist an den Betonplatten angeschraubt an vielen Stellen runterherum (innen im Gartenhaus). Das ist aber nicht das Problem. |
Quarsand in die Fugen einkehren, ja, das kann ich mir vorstellen. Aber ganz bestimmt nicht mit Zement vermischt. Es kann ja sein, dass die Betonplatten irgendwann teilweise getauscht werden müssen und daher sollen diese auch in Zukunft aushebbar bleiben. Reicht es nicht einen Fugensand einzukehren in die Fugen und zwar so lange, bis die Fugen voll sind? Dann bedeckt der Fugensand den Kies und wenn da trotzdem noch ein wenig Wind durchbläst, dann wird nicht der Kies rausgeblasen und damit könnte das Problem gelöst oder entschärft sein. Wer hatte damit schon Erfolg? Was könnte man sonst noch für ein Material in die Fugen stopfen und einkehren, ohne dass es verklebt und dennoch die Fugen abdichtet? |
wenn man Sand einkehrt mit bisschen Zement gemischt bekommt man die Platten genauso wieder raus. |
Warum? Zement verklebt doch zusammen mit dem Wasser. |
Ja, ist aber keine Schweißnaht. Bekommst du Fliesen auch nicht mehr auseinander weil sie verfugt sind? |
Aber ich möchte einfach einen Platte rausheben können, wenn dies später nötig ist. Normalerweise verklept man Betonplatten oder Pflastersteine einer Terrasse doch auch nicht, sondern verfugt nur mit Fugensand und ich hab noch nie Kies-Staub bei einer Terrasse austreten sehen. Also möchte ich auf Zement verzichten aber dennoch eine Lösung finden. Danke für die Geduld. |
Die Platte ist deswegen noch lange nicht verklebt, nur weil 1mm Zement in der Fuge ist, das hält praktisch gar nicht, verhindert aber den Staub. Find ich gut, die Lösung. |
Nur angenommen, man würde das so machen (hab gar keinen Zement da), welchen Zement nimmt man dann und wie viel Menge mischt man unter den Sand? Suche trotzdem noch andere Lösungen. |
Wenn du gegen alle Vorschläge beratungsresistent bist wirst du wahrscheinlich alleine suchen müssen.
Kannst Du bitte deinen Eintrag sofort löschen? Ich habe nichts gegen die bisherigen Vorschläge. Du weiß wohl nicht, wie ein Forum funktioniert. Nicht dann, wenn ein guter Vorschlag dabei ist, wrid der Thread gesdchossen, sondern man lässt die Diskussion offen, weil nochhudnerte, wenn nicht tausende andere hier sind, die teilweise noch gute Ideen zusätzlich liefern werden. Dein Satz ist vollkommen verkehrt, Du hast nichts von der Welt des Internets verstanden, gar nichts. Ich finde alle Antworten gut, bis auf deine! Ich suche aber auch viele weitere Ideen und das noch viele Monate lang und werde mich von dir ganz sicher nicht bremsen lassen. Lerne Internet! |
Ich lasse mich nicht auf so ein Niveau herab, wenn du keine Kritik verträgst bist du im falschen Forum. !!!! Ende der Durchsage |
Reflektieren ist nicht deine Stärke behaupte ich mal.
Hab was vergessen... *plonk* (hätte nie geglaubt dass ich mal nen User ignoriere - schön getäuscht) |
Suche den feinsten Sand, den es gibt: Quarzsand oder Fugensand? Welcher ist feiner? Oder gibt es einen anderen Sand im Baumarkt, der noch feiner ist? |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Distelplage - Fertigrasen oder anbauen?
