T30 Türe - luftdicht? teilen
  •  lorenz
5 Antworten 5
Baue derzeit ein EFH, in welches eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] eingebaut werden soll. Bei der Kellertreppe befindet sich eine ins Nebengebäude/Garage führende Tür, welche als T30 Türe ausgeführt werden muss. Kennt jemand Firmen, die Blowerdoor-Test taugliche T30 Türen herstellen?
  •  TimTaylor
6.10.2005  (#1)
stand vor ähnlichem Problem ... und hatte zusätzlich noch das Problem, dass diese Tür auch noch über wärmedämmende Eigenschaften vorfügen musste. (Wird bei dir nicht anders sein es sei denn deine Garage ist beheizt) Eine sogenannte Klimatür mit Brandschutzeigenschaften (T30) die nebenbei auch noch einbruchhemmend ist in Kombination mit einer eingefrästen Bodenabdichtung (natürlich brandhemmend ausgeführt; siehe Schachermayer)war schließlich das Richtige. siehe Dana oder Josko. Kostet "lächerliche" EUR 1250,-- inkl. Mwst.
  •  heinzi
15.10.2005  (#2)
hörmann T30/HA 30 - hat eine umlaufende dichtung und wenn sie sauber eingebaut ist, dann ist sie auch luftdicht. eine preiswerte lösung so um 200 euro
  •  klonoa
22.8.2007  (#3)
Absenkdichtung dicht? - Habe bezüglich einer luftdichten T30 Tür bei Dana angefragt. Die meinten, das sei machbar, rd. 1700 Euro.
Hat eine Bodenabsenkdichtung.
Jetzt hat mein Baumeister Bedenken wegen der Luftdichtheit.
Die Absenkdichtung wird wohl nach unten dicht abschliessen, aber wie sieht dann der seitliche Anschluss aus?
Hab auch bei Schachermayer die Bilder angesehen und kann da keine Lösung finden.
Ist die Tür dann seitlich unten undicht??
Kann jemand helfen?
  •  tuerenshop.at
22.8.2007  (#4)
ich sehe zwei möglichkeiten - wenn zumindest T30, KKC, Wärmedämmung, Einbruchshemmung und Luftdichtheit geschafen werden soll. die günstigere ist eben eine T30 Innentüre mit KKC Eignung (bis 20Grad temperaturunterschied) aus Holz haben diese bereits einen sehr guten Dämmwert mit Bodenabsenkdichtung für zumindest einen Wert von max. 30m³ pro halbe Stunde, bei guter Einstellung wird man immer noch 15m³ verlieren - für die einfache Einbruchshemmung ein vestärktes EH Schloß. Solls aber 100% dicht sein und eine höhere EH Eignung haben ist eine T30 Haustüre notwendig diese hat unten ein Anschlagprofil und eine 4-seitig umlaufende Dichtung beides ist bei mir erhältlich
  •  tuerenshop.at
22.8.2007  (#5)
.... weiter......die günstigere Variante was sich aber durchaus ausgehen kann beim Blowerdoor Test gibts so ab 1100 Euro - die bedenken des Baumeister sind aber hierfür absolut gerechtfertigt der übergang Absenkdichtung zu 3-seitiger Falzdichtung stellt ein Problem dar, bei Kaltrauchprüfungen für Brandschutztüren werden bei dieser Konstruktion eben Werte zwischen 15 bis 30 m³ Rauchdurchgang erreicht. Die Varniante T30 Haustüre würde ich ohne genauer nachzurechnen bei etwa 1700 Euro sehen, hat aber nix mit den 1700 Euro von der Firma DANA zu tun das ist eher der Listenpreis für die günstige Variante
Nächstes Thema: FBH Pumpe
