Befestigung im Vollwärmeschutz
Baumarkt - Für Lampen usw. gehst du in einen Baumarkt und holst dir Spezialdübeln dafür. Gibt es eigene dafür. |
Für sehr leichte Lasten - wie Klingeltaster, Bewegungsmelder etc. klebe ich die entsprechende Dübelstärke mit Heisskleber in das vorgeborte Loch im WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem]. Ich habe damit bisher sehr gute Erfahrungen gemacht. Für schwerere Lasten wie etwa Aussensirene der Alarmanlage mit eingebautem Bleiakku (ca. 6 kg) nehme ich die oben erwähnten, sauteuren Styropordübel. |
lichtschachtund wie schaut das ganze aus wenn ich einen lichtschacht bei 10 cm vws montieren will? |
Lichtschacht - Lichtschächte kannst du nur mit langen schrauben auf der kellerwand befestigen ! bei 10cm vws würde ich auf jeden fall 180 schrauben nehmen ! |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Heizungstüre nach außen oder innen..
