« Fenster & Türen
Brauche Tips für die richtige Glaswahl teilen
12.3. -13.3.2020    4 Antworten    4 Autoren 4 2020-03-13T11:33:00+01:00
  •  momada
12.03.2020
Wir haben für Terrassentüren im EG folgendes Glas angeboten bekommen:
4ESG-18-4-18-4ESG CLIM XN Ar
SULTIMATE Ug=0,5
Für Terrassentüren, Fixverglasung im OG zum Balkon das gleiche Glas.
Für die HST HST [Hebeschiebetür], auch zum Balkon im OG und keine Absturzgefahr, wurde folgendes angeboten:
2 * 6ESG-16-4-16-6ESG CLIM XN Ar
SULTIMATE Ug=0,5
Für eine Fixverglasung im OG (mit Absturzhöhe 3m) wurde folgendes Glas angeboten:
6ESG-16-6ESG-16-6ESG bezp. SSV Ug=0,5
Erstmal wollte ich wissen, in welcher Reihenfolge die Gläser genannt werden: innen nach außen?
Macht es Sinn im EG außen ein ESG zu machen? (Einbruchgefahr)
Die Fixverglasung im OG braucht doch VSG, oder liege ich da falsch?
Vielleicht kann mir jemand helfen. Danke schon mal!
  •  Hausbau19
Wenn Absturzgefahr gegeben ist dann bei Fixverglasungen VSG oder eine Absturzsicherung außerhalb montieren. Die ist aber teurer und nicht unbedingt schön. Wenn die Fixverglasung jetzt oberhalb von einem Meter beginnt reicht auch ESG.
  •  momada
13.3.2020  (#2)
Danke Hausbau19, was VSG betrifft, bin ich auch so informiert.
In der oberen Bezeichnung für die Fixverglasung müsste dann eine Scheibe mit VSG sein, links oder rechts !?!
Kannst Du etwas über ESG im Erdgeschoss sagen?
Gibt es noch jemand im Forum, der die angebotenen Gläser bewerten könnte?
  •  Tomo8
13.3.2020  (#3)
Wenn keine Absturzgefahr gegeben ist, ist ESG bei Durchsturzgefährdeten Verglasungen vorzusehen. Regelt die ÖNORM B3716-7.
  •  ap99
Siehe OIB RL RL [Rücklauf] 4 ... und was in den erläuternden Bemerkungen dazu geschrieben wird (die mittlere Scheibe betreffend —> einige Glashersteller liefern deshalb nur mehr 3-Fach ESG, nicht mehr ESG-FLOAT-ESG)
https://www.oib.or.at/sites/default/files/richtlinie_4_26.03.15.pdf
https://www.oib.or.at/sites/default/files/erlaeuternde_bemerkungen_richtlinie_4_26.03.15.pdf
2020/20200313760572.jpg
2020/20200313850371.jpg
Nächstes Thema: Josko Smart Mix
