Fehlerhafter Anschluss von Terassendach ans Haus? teilen
7.3. -9.3.2020    6 Antworten    4 Autoren 6 2020-03-09T14:19:00+01:00
  •  oki
07.03.2020
6
Hallo Forum!
Wir haben vor 2 Jahren unsere Terrasse überdacht (mit Dachziegeln). Jetzt ist mir aufgefallen, dass sich beim Anschluss an die Hauswand die Dichtmasse (Silikon?) löst. Siehe Fotos. Es fühlt sich etwas klebrig, wachsartig an und brökelt aus der Fuge. Wurde hier gepfuscht? Vielleich bezüglich Dichtmaterial? Oder handet es sich um eine Wartungsfuge? Danke für eure Antworten.
2020/20200307259126.png
2020/20200307844372.jpg
  •  AnTeMa
Sicher eine Wartungsfuge oder nicht grundiert oder falsches Material, evt überlagert.
Bröseln darf Silikon nicht.
Besser Material wie Polysulfid o.ä. verwenden.
Eigentlich ist das eine 'unwartbare' Fuge, alleine die Temperaturdehnung des Blechs zerstört den Anschluss.
Verschiedene Putzprofilhersteller bieten passende Blechanschlussleisten an, z.B.
https://eshop.wuerth.de/Produktkategorien/Blechanschlussprofil-Profi/14011005041103.cyid/1401.cgid/de/DE/EUR/
Nachtraglich ist so etwas kaum zu montieren, müsste oben wieder eingeputzt werden.
Eine Alternative stellt ein gekantetes Blech dar, das in den Putz eingeschnitten wird und an der Obseite mit Fugendichtband schlagregendicht gemacht wird. Diese Fugenausbildung ist weniger wasserbelastet (nur Schlagregen) weil senkrecht und unempfindlich gegenüber Dehnung. Perfekt wird das wohl auch selten.
Fix ist, dass das so Murks ist. Auf Wartungsfugen muss der Ersteller in jedem Fall bei der Übergabe hinweisen.
  •  AnTeMa
Bei einer Massivaußenwand würde ich entweder die Wand etwas schräg noch oben einschlitzen,
ein gekantetes Blech oder fertiges Abdeckprofil einsetzen und die Fuge mit Plysulfid o.ä. abdichten.Kompriband evt hinter das Blech legen.
Sichtbares Kompriband picken bei uns unermüdliche Vögel mit Begeisterung heraus und verwenden es wohl zur Nestauspolsterung- falls das Picken nicht nur aus sportlichen Gründen erfolgt
  •  Baumau
Ist halt generell schwierig wenn eine Terrassenüberdachung nachträglich erstellt wird. Wer lässt sich schon gerne die Fassade aufschlitzen und dann wieder verputzen.
  •  oki
9.3.2020  (#5)
Danke für eure Antworten. Ich hatte gehofft, das Einschlitzen der Fassade zu umgehen, und stattdessen ein passenderes Material für diese Fuge zu finden.  :(
Weiß jemand warum hier Polysulfid-Dichstoffe eingesetzt werden sollten? Ich dachte eher an ein Bitumen-Produnkt. Auf dieser Seite wird zB Bitumen für Dacharbeiten empfohlen:
https://www.dichtstoffe-shop.de/1K-Bitumen-Fugen-Dichtstoffe
Das wird nichts! Kein Dichtstoff der Welt kann die Dehnung in der Situation aufnehmen ... Im Sommer kann das Blech 70°C bekommen, im Winter unter -20°C, das sind 90K Hub. Aluminium (Vermutung) hat einen Dehnkoeffizienten von ca. 20e-6 K^-1, d.h. bei 90K 1.8mm/m auf 4m sind das bereits 7.2mm.
Eine Segmentierung des Blechs (< 1m) ist auch schwierig, weil das an der Wand wieder zu einem komplizierten Detail führt.
Aber man kann den Schlitz von oben verdecken, dann wird's hübscher. Einen kreativen Spengler vorausgesetzt. Diese Abdeckung ist dann undicht und verdeckt nur die darunter liegende dichte Fuge.
Kompriband verstecken ist sicher sinnvoll (aber konstruktiv nicht ganz einfach).
Nächstes Thema: Flachdach - Material / Zisterne - Grösse
