·gelöst· Betonmauer an Fassade
19.2.
-27.2.2020
4 Antworten
4 Autoren
Wir haben das auch so gemacht mit 2cm xps. Funktioniert seit vielen Jahren ohne Probleme - auch das rütteln von Schotter und Pflaster daneben war gar kein Problem. |
Mehr XPS brauchst du nicht, da es thermisch keinen Unterschied macht. Als Gleitschicht tuts eine 2 cm Platte. |
Eventuell noch darauf achten, dass die Mauer eine Spritzwasserzone produziert, d.h. Regen spritzt vom Kopf an die Fassade. Konstruktiv kann man der Stelle verblechen oder mit dem erhöhten Wartungsaufwand leben. |
Danke für die Antworten. Haben 2cm XPS oben genommen. Unter dem Sockelsprung haben wir den Rest mit mehr XPS aufgefüllt. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: [Gelöst] Flachdach Abdichtung EPDM loch, Abdichten mit Bitumen Kleber?
