Schichtstoff für Möbel
12.2.
-25.2.2020
13 Antworten
6 Autoren
Bei einem Tischler bekommst du das bestimmt. |
danke. klappere dann mal die tischler in der umgebung ab. |
holzpartner gibts bestimm auch in deiner nähe, die machen normal auch zuschnitte für private |
Gibt es sicher beim Tischler! Meiner verwendet genau die, ist aber wohl nicht ganz in deiner Gegend! |
bin fündig geworden. ganz schön teuer -> 95,-- f. eine Platte mit 1,3 x 2,8m. |
ist nicht teuer, wenn es wirklcih HPL in 0,8mm stärke ist. |
das objekt der begierde: https://www.egger.com/shop/de_AT/interior/decor-detail/F187_9 stärke 0,8 mm wurde mir bestätigt. hoffentlich vermurks ich nichts beim kleben :) |
ganz einfach ist das sicher nicht. bei der Materialstärke kommen unebenheiten im Untergrund teilweise durch. also vorher gut abschleifen und mit der Hand prüfen. Richtigen Kleber verwenden, vollflächig mit Zahnspachtel auftragen und gleichmässig Pressen. |
ich würde mir sowas selbst nicht zutrauen zurecht zu schneiden. die tischler kleben normal in übermaß über die platte und fräsen dann entlang die tischkante eine fuge, das darüberstehende HPL fällt dann ab. bei richtigen HPL wirkt das mit gefräster massivholzkante sehr gut. |
Das wäre ja total günstig! HPL ist doch das gleiche wie Fundermax Platte oder? Das ist das günstigste was ich gefunden habe... https://www.kunststoffplatten24.at/kronoplan-m-line-hpl-platten-8mm |
ich werde den überstand mit einem bündigfräser abnehmen. das sind aber 8mm platten. |
Gerade gesehen...was so eine Kommastelle ausmacht |
mission accomplished. bin mit dem resultat sehr zufrieden. das auflegen der platte war etwas schwierig bei der größe (tischplatte = 220x110 cm) und an einer ecke wärs uns fast zu knapp geworden , aber ansonsten keine hexerei. beim nächsten mal würde ich mich aber nach einer geeigneten presse umsehen (oder vlt. selber bauen) und die platte leimen. wenn es hält haben wir wieder einen schönen tisch für die nächsten jahre - wollte das teil eigentlich schon entsorgen. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Einbau Deckenspots Bad
