Rissbildung bei horizontal verlegter Leitung vermeiden teilen
31.1. -2.2.2020    4 Antworten    3 Autoren 4 2020-02-02T11:49:00+01:00
  •  monika1979
Bei uns musste leider nachträglich eine horizontale Leitung (2x90er KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]) über die gesamte Kinderzimmerwand (unten Betonträger, oben 25er Ziegel) verlegt werden (Gründe tun hier nichts zur Sache).
Bzgl. der Standfestigkeit ist es kein Problem (schriftliche Stellungnahme ist bereits vorhanden), da die Lastabtragung anderes erfolgt.
Bzgl Rissbildung empfiehlt der Statiker die Risse mit Zementputz zu verschließen und anschließend eine Putzträgerplatte zu verkleiden. Es soll dann eine Gitternetzbewehrung aufgebracht werden mit mindestens 50cm Übergriff.
Kosten Pi Mal Daumen lt. BM ca 30€/qm (ca. 20qm)
Weitere Lösungsmöglichkeit lt. Baumeister wäre diesen Bereich 2x zu Putzen.
Preis ca. 10€/qm.
Was würdet ihr machen?
Glaubt ihr das die Lösung des BM funktioniert? Er meint, dass eher durch die Heraklithplatten Schwundrisse nach der ersten Heizperiode auftreten könnten.
Schlitz verlauft auf 2,30m Höhe über eine Länge von ca. 5m.
2020/20200131194095.jpg
  •  berhan
Ich habe meine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Leitungen mit Stauss - Ziegelgewebe auf Empfehlung meines BM eingewickelt siehe
https://www.energiesparhaus.at/forum-planung-rohrdimensionierung-kwl/52813_2#506948
Nachdem bei dir die Rohre aber horizontal angebracht werden, würde ich das Ziegelgewebe mit der Wand verdübeln und dann mit Fliesenkleber zuwerfen. Habe ich bei mir bei der Stahlsäule auch so gemacht.
Das Ziegelgewebe kannst du auch über ebay kaufen oder ab Werk in St.Pölten abholen https://www.ebay.at/itm/291804098890 . Obi verkauft das auch, ist aber teurer.
Hallo monika1979,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Rissbildung bei horizontal verlegter Leitung vermeiden
Wir haben in unserem 70er Haus an vielen Stellen Heraklith-Platten UND die dazugehörigen Risse (sehr fein und daher kaum sichtbar). Einfach zuwerfen ist einfacher gesagt als getan, am Kunststoff rutscht der Putz ziemlich ab. Ziegelgewebe wäre auch meine Wahl, ich würde allerdings mit dem normal zur Anwendung kommenden Putzmaterial zuwerfen (ev. vorspritzen und auf alle Fälle vorher gut nässen!)
Da die Schläuche sowieso fixiert werden müssen (Lochband?!), kann man das Gewebe da gleich mitfixieren!
  •  berhan
taliesin schrieb: Einfach zuwerfen ist einfacher gesagt als getan, am Kunststoff rutscht der Putz ziemlich ab.[ref]taliesin:56501#540892[/ref]
Mit Fliesenkleber geht das super, habe das mit allen Rohrleitungen so gemacht, und die sind vertikal ausgerichtet.
Meine Vorgehensweise war mit Fliesenkleber anwerfen,  Rohrleitung reindrücken (mit Ziegelgewebe) zuwerfen, Armierungsgewebe großflächig anbringen und mit Zahnkelle abziehen. Putzer ist dann diesem Bereich nochmals mit einer Armierung drübergegangen. Horizontal würde ich es wie schon oben geschrieben zusätzlich verdübeln.
  •  monika1979
Email an BM ist raus, mal sehen, was er meint....
Ziegelgewebe klingt auf jeden Fall sinnvoll....
Nächstes Thema: Garagendach = Terrasse: Lösungen für Geländer
