Fensterkauf und Fenstereinbau
.. Fortsetzung - ... ausserdem
Ich lasse die Fenster auch durch den Händler einbauen: Worauf muss man bei der Montage achten. Was muss nach Stand der Technik vom Fenstereinbauer gemacht werden, wozu sind die Firmen verpflichtet. Was soltte man alles im Angebot/Auftrag schriftlich festhalten. Da ich ein Niedrigenergiehaus mit kontrollierter Wohnraumlüftung baue ist der richtige Einbau der Fenster ja sehr wichtig... Danke im voruas für zahlreiche Infos. Lg Fred |
ÖNORM - Montage - Du solltest auf jeden Fall auf "ÖNORM-Montage" (RAL-Montage) bestehen. Die ist aufwändig und NOCH NICHT verpflichtend und kostet daher sicher 2-3tsd.€ Aufpreis, ist aber bei KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] dringend notwendig! ¶
Vom Monteur hab ich Leider erst beim Einbau der Fenster erfahren, dass 2-Flügelige Elemente ohne Kämpfer in der Mitte nie ganz luftdicht zu kriegen sind, daher sollte man die vermeiden. Einbruchhemmende Beschläge sind auch ratsam. |
record, hrachowina, pfisterer - verarbeiten alle trocal profile...also du bist auf der richtigen fährte (www.trocal-profile.de) ich kaufe die fenster immer bei www.rupo.co.at. ebenfals ein trocal verarbeiter, sauber und zuverlässig. das mit dem undichten stulpfenster was chris schreibt stimmt nur bedingt da viel "sondermüll" als fenster verkauft werden ( Je mehr werbung fensterfabriken machen umso schlechter sind ihre produkte) system trocal innonova funktioniert jedenfalls |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Welche Decke im EG?
