HEPA-Filter für KWL? teilen
25.1. -27.1.2020    13 Antworten    5 Autoren 13 2020-01-27T17:53:00+01:00    1 Empfehlungen
  •  mackica
14
Gibt s die Möglichkeit die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit einem besseren Filter auszustatten, der auch die keinen Teilchen (PM 2,5) abhält? zB so ein HEPA -Filter? Oder würde das einen zu hohen Luftwiderstand verursachen?
Unsere Nachbarn betreiben leider alle alte Kaminöfen (mit laufendem Nachlegen) mit deutlich sichtbarer und riechbarer Feinstaubbelastung, wollen uns das nicht reinziehen
  •  berhan
Mit Filterbox und Taschenfilter müsste das gehen.
  •  Clemens1
wurd mich auch interessieren - Wernig q360
  •  berhan
Direkt ins Lüftungsgerät wird es nicht möglich sein, hier wird vermutlich der Druckverlust zu hoch sein. Ich habe mir so ein Teil gekauft. https://www.energiesparhaus.at/forum-planung-rohrdimensionierung-kwl/52813_2#498196
Darin kannst du Taschenfilter verbauen, die haben bei weitem mehr Oberfläche als die kleinen Filter im Lüftungsgerät.
Ansich sind Taschenfilter günstiger, da Standardprodukte, als jene in den Lüftungsgeräten. Ein H13 dürfte aber trotzdem ziemlich ins Geld gehen. https://www.as-luftfilter.de/Kompaktfilter/Kompaktfilter-H13/Kompaktfilter-Schwebstofffilter--Gueteklasse-H13---287-x-592-x-292-mm.html
Hallo mackica,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: HEPA-Filter für KWL?
  •  mackica
berhan schrieb: Ich habe mir so ein Teil gekauft. https://www.energiesparhaus.at/forum-planung-rohrdimensionierung-kwl/52813_2#498196
Oje, das heißt ich müsste das eingebaute Ansaug-Lüftungsgitter gegen so eine Box tauschen, das heißt sicher Umbau der Öffnung in der Fassade...
Welche Abmessungen hat der Kasten? Leider niht das Produkt dazu im Internet gefunden.
  •  berhan
Du kannst auch einen Luftfilterkasten im Inneren anbringen. Nur muss dieser halt gedämmt werden. Gibt sogar ein Selbstbauprojekt darüber hier im Forum
https://www.energiesparhaus.at/forum-kwl-filter-g4-f7-f9/37616
  •  viermax
@mackica
Deine Nachbarn brauchen offensichtlich mal eine Nachschulung/Einschulung im korrekten Heizen eines Kachelofens.
bei einem Kachelofen legt man eigentlich nicht nach. Den heizt man 1, maximal 2 mal pro Tag und dann immer wieder "von neuem".
Auch sollte man das Holz von oben entzünden. So raucht es viel weniger/kaum, weil das Holz schon vorgewärmt wird und quasi das Holzgas verbrennt.
Vielleicht sagst du das deinen Nachbarn mal, dann sparst Du Dir diesen Filterschnickschnack. emoji
  •  mackica
Ich weiß net welchen Ofen mein nachbar hat, sehe nur dass der Rauchfang mehrmals täglich qualmt.... haben selbst kachelofen und heizen nur 1x tgl...
@berhan - kannnst mir link zu deinem Kasten schicken?
  •  berhan
Der Kasten auf dem Bild ist von Drexel und Weiss https://www.drexel-weiss.at/app/uploads/2016/07/900.8400_01_KA_Zubehoer_red.pdf ab Seite 73.
Meiner ist von Pichler Luft, dürfte dort aber nur auf Anfrage gefertigt werden (ArtNr.: 12SONDERTEIL LUFTBRUNNEN VERZ Gr. 600x290x730 mm
inkl. Filtermatte ).
Frage Mal bei @Leitwolf nach, vielleicht hat er was im Sortiment.
  •  leitwolf
Ich werde einen Filterkasten vermutlich in 2 Versionen entwickeln, da der Bedarf für externe (außerhalb des Gerätes) Filterung immer öfter geäußert wird.
Derzeit kann ich nur auf die von berhan erwähnten Kästen verweisen. Diese sind aber teuer und für Innenanwendung nicht geeignet.
  •  mackica
leitwolf schrieb: Ich werde einen Filterkasten vermutlich in 2 Versionen entwickeln, da der Bedarf für externe (außerhalb des Gerätes) Filterung immer öfter geäußert wird.
 super.
Dann dürfen wir uns gleich anmelden für so einen Kasten?
  •  leitwolf
Box Version 1: Vorfilter G4 + Kompaktfilter F7 (für Standardfilterabmessungen 287x287mm) in gedämmter Ausführung für Einbau in Außenluftleitung vor dem Lüftungsgerät
Box Version 2: Taschenfilter F7 + optional HEPA-Schwebstofffilter (für Standardfilterabmessungen 287x287mm) in ungedämmter Ausführung für Einbau in Zuluftleitung nach dem Lüftungsgerät, Vorfilterung G4 im Gerät oder an der Außenluftansaugung empfohlen (siehe Combi-Turm oder Anschlusskasten für Wetterschutzgitter)
eventuell:
Box Version 3: Aktivkohle-Kombinationsfilter (für Standardfilterabmessungen 592x287mm) in ungedämmter Ausführung für Einbau in Zuluftleitung nach dem Lüftungsgerät, Vorfilter G4 im Gerät oder an der Außenluftansaugung empfohlen (siehe Combi-Turm oder Anschlusskasten für Wetterschutzgitter)
auch alternativ Einbau von Taschenfiltern F7 möglich für Volumenströme >300 m³/h
  •  mackica
sollte eigentlich alles problemlos nachrüstbar sein oder?
  •  berhan
Wenn der Platz vorhanden ist, sehe ich kein Problem
Nächstes Thema: Badezimmerkubus im Raum. Dampfbremse notwendig?
