Terrassenerweiterung für Whirlpool
19.1.
-21.1.2020
3 Antworten
2 Autoren
Achtung Pool steht nicht auf 4m2 sondern auf einem Holzrahmen,... das heißt viel höhere punktbelastung! |
Stimmt ... Linienbelastungen. trotzdem: in Summe 2.600 kg auf 4qm. Arbeitsablauf: + 40cm auskoffern (2% Gefälle) + Betonrandsteine (zB. 5x30x100cm) zur Begrenzung auf genaue Endhöhe des Platzes mit Drainmörtel rundum setzen Mörtel hart werden lassen + Schotter (0/53) 30cm hoch, alle 10cm mit Rüttler verdichten (2% Gefälle) + Edelsplitt 4 bis 6cm mit Richtlatte waagrecht einbringen + Steine 4cm setzen (Fugenabstand nach Verlegevorschrift vom Lieferanten) + Fugen vorsanden / diagonal einkehren (spezieller Fugensand) + Steine Einrütteln (Kunststoffschoner auf Rüttelplatte nicht vergessen) + Fugen fertig einsanden Könnte das so passen? |
Es sind keine 4m2... aber bei Waschbetonsteinen wird's Wurscht sein... und wenn's a Bissal schief steht wenn's auf einer Seite einsinkt,... wird's auch net so schlimm sein... wird man aber an der Wasserlinie sehen,... bei uns steht's auf der Terasse (Unterbau + betonierte Platte) und hat 4 separate punktfundamente (1m tief) bekommen und auch extra Bewehrung... Beton ist mit 2%gefalle... darauf auf Gummematten zur Vibtationsminimierung verkehrte xps gefalledammung mit Alu Kaschierung (auch um den Warmevetlust zu minimieren...), damit 100% waagrecht,... und stabil,... vor allem wenn man es verrücken muss zwecks Wartung etc! lieber einmal gscheit und dann sollte es fur lange Zeit passen! |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: "Halbkeller" wie ist er am besten zu bauen hanglage (desw. halb Keller
