25er Zeigel mit 16cm Hanf?
17.1.
-18.1.2020
2 Antworten
2 Autoren
Ausreichend ist relativ. Weniger Dämmung = höhere Heizkosten, evtl stirbst um eine Förderung weil du Wert X nicht erreichst etc. ich hab Holzmassiv und an den Aussenmauern des Wohnhauses 20cm Hanf, An der Garage 10cm, damits nicht gleich reinfriert. Mit der Holzlattung kann ich gerade nicht folgen was du damit meinst... |
Danke für die rasche Info, ok aber es ist grundsätzlich nichts ungewöhnliches...das ist schon mal gut. werde dass mit dem Baumeister nochmals besprechen. Holzlattung: ist zwischen den Fenstern als Optik, der Aufbau sollte in Summe 4cm dick werden, dann wären nur noch 12cm Hanfdämmung darunter... |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Helopal 2k montageschaum Ausdehnung
