« Fenster & Türen
Trocal 76 oder 88
  •  lxam
16.1. - 21.1.2020
9 Antworten | 5 Autoren 9
9
Weiß jemand welche Vorteile das 88er gegenüber dem 76er System hat. Ähnliches für Internorm KF310 vs KF410.
Aufgrund der breiteren Profile sind die Dämmwerte des 88er bzw. KF410 natürlich geringfügig besser. Bei einem entsprechenden Aufpreis stellt sich da natürlich die Frage der rentabilität.
Gibt es weitere Vorteile der breiteren Rahmen? Wir haben keine speziellen Fenster geplant, max. 2.2m breit. Keine Hebeschiebetüren etc.
  •  Gast-Karl
Ich würde unbedingt das bessere System nehmen. Das Gleiche gilt auch fürs Glas.
Es geht ja nicht nur um Rentabilität sondern auch um den Wohlfühlfaktor. Je besser das Fenster, desto weniger "Kälte" spürt man im Winter, wenn man davor sitzt...
Bei den Gesamtkosten des Hauses macht der Aufpreis wahrscheinlich nicht einmal 1% aus.
  •  ap99
88:
* niedrigerer (besserer) uf-Wert
* 3 Dichtungsebenen
* bis 56 mm Glaspaketstärke
76:
* 2 Dichtungsebenen
* bis 48 mm Glaspaketstärke
  •  lxam
17.1.2020  (#3)
88er: Uf = 0.95; 76er: Uf = 1.0. Nachdem unsere Fenster im Schnitt > 2m² haben macht das Effektiv keinen Unterschied. Glas ist sowieso bei beiden Systemen das 0.5er
Glaspaketstärke? Was bringt das uns? Geht sich auch bei 48mm alles problemlos aus.
Dichtungsebenen: Ich spreche bei beiden Fenstern von der Variante mit Mitteldichtungssystem. Also hat auch das 76er 3 Dichtungsebenen.
  •  Marwan
17.1.2020  (#4)
Unterm Strich ist die Einbautiefe der wesentliche Unterschied. Die 76er Systeme bzw das KF310 (71mm) eignen sich, eben wegen besagter Einbautiefe, besonders für Sanierungen/Renovierungen, da die Fensterbänke nicht zwingend ausgetauscht werden müssten und die Bemessung einfach flexibler gestaltet werden kann.
Nebensächlich sind U(F)-Wert und marginale Designunterschiede.
Fazit: die Einbausituation ist das Ausschlaggebende.
  •  heinzi
Trocal 88+ ist bei ks Fenster das beste System! Das 76 mm System wurde erst danach entwickelt um auch ein billigeres System zu haben wenn es um den Preis geht.
Ich würde herausverhandeln dass du das 88 er System, zum Preis vom 76er bekommst!
  •  lxam
20.1.2020  (#6)
heinzi schrieb: Trocal 88+ ist bei ks Fenster das beste System!
 Danke Heizi für den Tipp. Wenn ich das rausverhandeln soll müsste ich auch wissen wobei das 88er besser ist als das 76er. Außer Einbautiefe und Uw.
  •  heinzi
Der Rahmen u_wert ist ein wenig besser. Du kannst dickere glaspakete einsetzen was bei sondergläser und besonders grossen Gläser wichtig ist. Die Statik ist aber das wichtigste! Die steigt im Quadrat je dicker die Elemente sind. Ich habe gerade 2_flüglige balkontüren mit 2.1 x 2.47 Meter eingebaut. Sie funktionieren einwandfrei, auch ohne dass das Glas in den Rahmen geklebt wird, was schwache profilsysteme machen. (dort hält das Glas den Rahmen und nich der Rahmen das Glas) bei wem kaufst du die Fenster?
  •  lxam
21.1.2020  (#8)
Danke für die Infos. Statik ist ein brauchbares Argument, insbesondere für Terassen- und Eingangstüren.
Bei wem ich kaufe hängt davon ab wer mir das beste Angebot macht emoji. Bin zurzeit am Angebote einholen, Raum Oststeiermark.
  •  heinzi
Heißer tip: rupo
Nächstes Thema: Kondenswasser zwischen Aluschale und Holzrahmen Fenster
