Frühbeetaufsatz bauen
4.1.2020
Aus der Bedienungsanleitung für Palram (funktionieren alle nach dem gleichen Prinzip): » Vorbereitung des Geräts für den Einbau Schritt 1 - Vor dem Einbau des Auto- Fensteröffners, müssen Sie die Leistungsröhre in einem Kühlen Kühlschrank für etwa 30 Minuten liegen lassen. Schritt 2 - Legen Sie die gekühlte Stahlkolbenstange gegen eine harte Oberfläche und drücken Sie sie wieder fest in die Leistungsröhre rein. Schritt 3 - Heben Sie den Hebel des Auto- Fensteröffners mit der Hand und führen Sie das Gewinde -Stahlkolbenstange in die Kunststoff- Rändelmutter - Einstellvorrichtung, die in dem Schwenkblock befestigt ist, rein. Schritt 4 - Der Kunststoff- Rändelschraube bzw. Rändelmutter – Einstellvorrichtung wird später zur Verstellung der Luftschließposition verwendet. » Montage der Einheit • Falls eine manuelle Entlüftung bereits montiert ist, sollten Sie diese mit dem Auto- Fensteröffner umtauchen. • Befolgen Sie die nächsten Schritte für die Montage der Einheit je nach dem Gewächshausmodel dass Sie gekauft haben • Im letzten Schritt verwenden Sie bitte die Kunststoff- Rändelschraube Einstellvorrichtung um den Schließspalt anzupassen. » Wichtige Informationen Schmieren Sie nach der Montage und vor jedem Frühjahr und Herbst alle beweglichen Teile mit Leichtöl. Verwenden Sie für die Kolbenstange Fett oder Vaseline. Im Falle von Schneeanhäufungen während der Wintersaison und wenn Sie ein Heizsystem in Ihrem Gewächshaus einsetzen, entfernen Sie bitte die automatische Entlüftungsöffnung und wechseln Sie zu einem manuellen Öffner. Der automatische Fensteröffner von Palram verbessert die Luftzirkulation in Ihrem Gewächshaus. Die richtige Luftzirkulation ist unter anderem die Hauptursache für gute Zuchtergebnisse. Der automatische Fensteröffner wird ganz einfach gegen den vorhandenen manuellen Fensteröffner ersetzt. Um eine optimale Temperaturregulierung und Luftzirkulation zu gewährleisten, öffnet sich das Fenster automatisch bei warmen Temperaturen und schließt sich bei kalten Temperaturen wieder. Dies können Sie selbstverständlich programmieren. So ersparen Sie sich das ständige Kontrollieren der Temperatur in Ihrem Gewächshaus. |
Hallo MissT, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Frühbeetaufsatz bauen |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Holzhütte Bitumenschindeln
