Alu Fensterbank seitenabschluss teilen
20.12.2019     7 Antworten    2 Autoren 7 2019-12-20T12:53:00+01:00
  •  ema2412
7
Ich weiß dass Thema war schon öfters aber ich bin mir nicht wirklich sicher -
Situation sieht Fotos - die rolladenführungsschiene hat ja mehrer Kammern die von oben bis unten durchgehen - theoretisch kann daher Wasser durchlaufen (ich mein jetzt nicht nur in der führungsschiene sondern auch in den Profil kammern  daneben.
wenn man jetzt einen u-Gleitsbschluss wie auf dem beigefügten Bild setzt der unter das Profil ragt kann es ja sein dass das Wasser dann oben auf diesen u Abschluss draufrinnt- egal ? Oder schneidet man den oberen Teil des u Abschlusses im Bereich der führungsschiene aus damit das Wasser direkt auf das Fensterbrett rinnen kann ?
danke
2019/20191220872967.jpg
2019/20191220829542.jpg
2019/20191220841181.jpg
  •  Karl35
20.12.2019  (#1)
Falscher Anschlußwinkel auf dem Bild und der Fassader ist schon zu weit!
  •  ema2412
Was nimmt man dann in der aktuellen Situation am besten ? Eps kann man ja notfalls noch ausschneiden
  •  Karl35
20.12.2019  (#3)
https://www.energiesparhaus.at/forum-aussenfensterbank-falsch-eingebaut/55983
  •  Karl35
20.12.2019  (#4)
Verweise den Fassader unbedingt auf normgerechte Ausführung und Anschlüsse! Sollte im Angebot such aufgelistet sein.
Hier wird leider noch sehr viel Pfusch betrieben obwohl es diese Systeme verschiedener Hersteller schon lang genug gibt!
  •  ema2412
So richtig schlau werde ich aus dem anderen thread leider auch nicht ... welches System von fenorm ist jetzt das passende für meine Situation
  •  Karl35
20.12.2019  (#6)
Fenorm/Helopal wäre SlideAlu
  •  Karl35
20.12.2019  (#7)
2019/20191220661860.jpg
Nächstes Thema: Fußboden Trockenaufbau Empfehlungen/Ideen
